Rollenbahn auf 230V Betreiben
Serverzeit: 29 10 2026  14:34:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1040990
Hmm...in dieser Anleitung kann ich diesbezüglich nichts finden. https://www.js-technik.de/media/pdf.....1.pdf
Da steht nur das offensichtliche, nämlich dass die programmierten Motordaten mit der Schaltungsart des Motors übereinstimmen müssen.
BID = 1040991
Rafikus
Gerade eben, auf die Schnelle geschaut:
BID = 1041001
danjan
Offroad GTI hat am 16 Jul 2018 21:56 geschrieben :
11 Motoren ergeben einen Gesamtstrom von knapp 6A. Auf diesen Strom muss der Umrichter ausgelegt sein. Du landest also in der Leistungsklasse um 1kW. So ein Umrichter wäre geeignet: https://www.js-technik.de/produkte/.....c=184
Ist natürlich nicht ganz günstig.
Wow sind hier viele Antworten zusammengekommen
Aber wenn ich das alles richtig zusammenzähle, dann ist der hier ganannte Umrichter z.b eine Finale Lösung?!
An jeden Motor ein Kondensator.....naja kosten dann auch etwas, denke wenn der Umrichter da passen würde, ist es unterm Strich die bessere Lösung
BID = 1041004
Die billigste Lösung ist nach wie vor noch Steinmetz und du benötigst da nur einen Motorkondensator zb https://www.pollin.de/p/motorbetrie.....00846 Ab Kondensator werden alle Motoren 4 adrig angeschlossen.
BID = 1041010
Aha, in der PC-Software im Experten-Modus...kann man da auch die Farbe eintragen?
70µF sind etwas viel, meinst du nicht?
Dieser kommt eher hin: https://www.pollin.de/p/motorbetrie.....00856
<5€/Stück. Ist halt eine Ermessensfrage. Wenn du die mittels FU möglichen Spielereien (variable Drehzahl, Anfahr-/Bremsrampe, einfache Drehrichtungsumkehr, Drehzahlen>Nenndrehzahl ...) nicht brauchst, wäre die Steinmetzschaltung ausreichend.
Wie gesagt, kannst du ja mal an einem Motor die Steinmetzschaltung testen. Dann kannst du bei nichtgefallen immernoch einen FU einbauen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Jul 2018 16:44 ]
BID = 1042200
powersupply
Rafikus hat am 18 Jul 2018 14:14 geschrieben :
Moin mal wieder
Der markierte Parameter ist doch fast wurscht!
Viel wichtiger ist hier das korrekte Einstellen der Parameter 72 und 73 passend zum Motor.
Die Bemessungsspannung ist normalerweise die die am Klemmbrett angelegt wird. Und da sagt das Typenschild 230V bei 50Hz.
powersupply
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193825315   Heute : 36535    Gestern : 49271    Online : 715        29.10.2026    14:34
