Rolladenantrieb montieren
Serverzeit: 23 11 2026  23:21:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 917090
frosch006
ich soll bei meinem Schwiegervater Rolladenantriebe montieren. Es soll eine Funk Lösung her, denn er möchte mit der Steuerung auch seine Markiese und das Garagentor bedienen. Aktuell sind es 10 Schaltgruppen mit 12 Rolladenantrieben und 1 Garagentorantrieb und 1 Markiese. Davon sind 2 Gruppen mit je 3 Antrieben. Kann ich die 3 Antrieb mit einem Funkempfänger betreiben, oder muss jeder Antrieb seinen eigenen Empfänger besitzen. Hersteller konnte ich Somfy, Selve und Rademacher ausfindig machen. Selve wurde mir von meinem Fensterbauer empfohlen, als ich meine Rolladen automatisiert habe. Rademacher kenn ich nicht, ist das was ordentlichen oder Baumarkt Schrott?
Bei den Somfy "io" Antrieben wird angezeigt, wenn der Antrieb seine Endlage erreicht hat und gibt Rückmeldung, z.B. Rolladen geschlossen. Gibt es sowas auch von anderen Herstellern, oder kann man sowas selbst einrichten um zu sehen, dass die Rolladen und Garagentor geschlossen ist und die Markiese eingefahren ist?
ma
BID = 917133
Surfer
Rademacher ist der Mercedes .
BID = 917157
123abc
Es ist möglich 3 Antriebe mit einem Funkempfänger zu steuern.
Es müssen aber Trennrelais verbaut werden.
Beachte aber das wenn man einen Rolladen in der Mitte stoppen möchte die anderen mitlaufen und dann in einer nicht definierten Position stehen bleiben.
123abc
BID = 917201
frosch006
ich hab mich mal bei Radebacher auf der Seite umgeschaut, jetzt weiß ich garnix mehr. Da gibts unmengen an Steuerungen, was brauch ich da für eine?
Zu bedienen sind 12 Rolladen und wenn noch möglich 1 Markiese.
Es sind Steuerungen mit 1 Gruppe, 6 Gruppen und 9 Gruppen aufgeführt. Wenn ich jeden Rolladen einzeln steuern will, brauche ich dafür jeweils eine Gruppe, oder wie geht das? Ich hab mal einige Fenster zusammengefasst. Die drei Fenster auf der Ost Seite können gleichzeitig betrieben werden, die Fenster WZ1 bis WZ3 können auch gemeinsamm betrieben werden, jedoch soll das Fenster WZ3 auch alleine funktionieren.
Was braucht man noch an Steuerungskomponenten? Wenn es Nacht wird sollen alle Rolladen ganz geschlossen werden und morgens wieder hochfahren. Wenn die Sonne stark scheint sollen die Rolladen ebenfalls runterfahren, aber noch einen Spalt geöffnet lassen. Macht man sowas über Zeitschaltuhr oder über Sonnensensor oder benötigt man beides dafür?
Ich hab mal eine Skizze beigefügt, dort hab ich mal alle zu bedienende Rolladen eingezeichnet.
ma
PS: Ich würde zu Rolladenantrieb mit Funkmodul greifen, dann spar ich mir die oben erwähnten Trennrelais und bin nachhaltig flexibler. Ist aber in der anschaffung teurer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frosch006 am 11 Feb 2014 20:33 ]
BID = 917203
Also Zentralsteuerung steuert alle Jalousien gleichzeitig an. Gruppensteuerung steuert zb die Südseite, dabei bleibt jede einzelne Jalousie auch vor Ort einzeln steuerbar. Sonnenstand abhängige Jalousiesteuerungen werden über eine Zentrallsteuerung angesteuert und steuern die Gruppe entsprechend. Von Funksteuerungen rate ich dir ab.
BID = 917235
clembra
Du kannst auch normale Rolladenmotoren verwenden und einen Funkaktor von einem ganz anderen Hersteller vorschalten um z.B. ein System auch für andere Objekte wie Licht oder Heizung verwenden zu können.
Gute Steuerungssysteme sollten Gruppenschaltungen ermöglichen, sodass normalerweise mehrere gleich angesteuert werden man aber immer noch die Möglichkeit hat einzelne Rolladen separat zu steuern. Wenn man mehrere Rolladenantriebe an einen Empfänger parallel schaltet ist das natürlich nicht mehr möglich.
Dabei brauchen auch nicht alle Hersteller Trennrelais. Bei Rademacher werden diese für viele Antriebe nicht benötigt, zumindest wenn es sich um nur zwei oder drei Motoren handelt. Näheres steht aber bei den jeweiligen Geräten.
BID = 917548
frosch006
was ist ein Funkaktor? Ist das der Sender oder der Empfänger der am Motor sitzt?
Welchen Hersteller kann man da empfehlen? Es soll nichts von ELV, Conrad oder so sein, es soll auch in einigen Jahren noch ersatzteile und erweiterungen dafür geben.
ma
BID = 917643
Surfer
Aktor kommt wovon ? Rischtisch von agieren
schmunzelnd Surf
BID = 917649
frosch006
Hallo Surfer,
Bisher ging ich davon aus dass der Aktor das Empfangsteil ist und z.B. einen Funkbefehl umsetzt, so verstehe ich das zumindest.
Bei Rademacher nennen die ihren Funkempfänger "Aktor".
Schau ich mir das Teil bei Somfy an, dann heißt es "Receiver"
Deshalb weiß ich jetzt nicht so recht was es genau ist, ob beide die selbe Funktion haben?
Wie kann man sowas Drahtgebunden steuern ohne ein teures Bus System zu installieren?
Der mit den kurzen Armen, meinte:
Dann kann ich doch nur jeden Rolladen vor Ort nur einzeln Steuern, oder?
Mir fehlt da die Verbindung zur Gruppen oder Sammelsteuerung, bzw. über eine gemeinsamme Zeitsteuerung. Kann mir jemand das mal erklären wie das funktioniert?
Wenn ich mir die Schaltbilder bei den großen Elektroherstellern mal so anschaue, dann ist zwischen den Schaltelementen min. eine 5 pol. 1,5qmm nötig und die ist leider nicht vorhanden.
Es ist in der Schalterdose nur die Netzversorgung 3x1,5 und die Leitung zum Rolladen 5x1,5, mehr steht leider nicht zur verfügung, deshalb hab ich ursprünglich an die Funklösung gedacht, oder gibts noch alternativen ohne Stemm Arbeiten.
Folgendes hab ich auf der Busch Jaeger Seite gefunden, was ist das? Reicht das bei unserem vorhaben aus, oder ist das so ein hoch komplexes und teures Bus System?
Nutzen Sie die vielfältigen Möglichkeiten des Jalousie-Managements
mit Busch-Powernet ®EIB
ma
[ Diese Nachricht wurde geändert von: frosch006 am 15 Feb 2014 15:50 ]
BID = 917651
Nein das geht auch Draht gebunden. Dafür gibt es Steuerungen mit Relais. Über die Relais werden die Gruppen gebildet und vor Ort der Jalousiemotor direkt gesteuert. Die Gruppenrelais schalten bei Ansteuerung die Vorortsteuerung weg.
Für die Ansteuerung der Relais reichen auch 3 Telefondrähte bei 12 V Relais.
Deine Funkaktoren machen auch nichts anderes als die Jalousietaster vor Ort zu ersetzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Feb 2014 15:52 ]
BID = 917759
frosch006
da hab ich evtl. was. In den Rolladenkästen liegt eine 4 pol. Klingelleitung, so zirka 0,4-0,6mm stark. Ich dachte erst die ist für Alarmanlage oder so. Mein Schwiegervater weiß nicht für was die Leitung ist, Alarmanlage war nie ein Gedanke.
Gibts da schon fertige Steuerungen? Welcher Hersteller? Wo finde ich die? Kann man das selbst auch machen? Wie soll das aufgebaut sein? Wo sitzen die Relais? In der Unterputzdose hinter dem Schalter, beim Rolladenantrieb oder in der UV, wo wahrscheinlich auch das Netzteil sitzen muss, oder?
ma
BID = 917774
Das kommt darauf an wo du die Relais leichter unterbringst.
Ob im Kasten oder in der Dose hängt davon ab wo deine Steuerleitung liegt bzw ob du diese in die Schalterdose bekommst, im anderen Fall muss die Spannungszuführung zum Jalousietaster zuerst in den Kasten gehen.
BID = 917776
Sauwetter
Verwarnt
Vielleicht gurgelst mal nach w.w.Rollladensteuerung.de, unter Allgemeines gibt es was zum selber lesen.
BID = 917785
und Hier die geänderte Verdrahtung mit Relais im Kasten!
Edit: geeignete Relais Finder 12 V AC mit 3 Wechslern und minimum 6 A
Steuerspannung 12V ca 1A Klingeltrafo ! (12VA oder größer)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 16 Feb 2014 15:46 ]
BID = 918104
frosch006
Hallo der mit den kurzen Armen,
ganz großen Dank für die beiden Schaltungen. Bevor ich mich über die Schaltungen her mache, hab ich noch ne frage. Mein Arbeitskollege hat mal seinen Nachbarn gefragt, denn der hat letztes Jahr Eine Haussteuerung im Altbau ohne neue Kabel ziehen eingebaut. Es ist von ABB und heißt Powerline. Wenn das so stimmt was ich bis jetzt gelesen hab, ist es total genial und warum macht das dann nicht jeder, da muß doch ein hacken dran sein, oder. Normaler Schalter ausbauen, Aktor einbauen und von überall im Haus alles schalten , ist das wirklich so? Kann man das empfehlen, wie ist sowas Preislich? Gleichzusetzen mit einem normalen Bussystem, oder günstiger?
ma
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483099   Heute : 16503    Gestern : 22017    Online : 248        23.11.2026    23:21
