Rohrentkoppelte Tauchhülsen für Heizung
Serverzeit: 24 11 2026  11:20:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 977480
TF_tronikfan
Vielen Dank für die Antworten.
ich werden dem Regelkreis nochmals nachgehen.
Vielleicht ist die Hauptursache der Regelkreisschwingung nicht die Regelung an sich,sondern Störfaktoren von Außen.
So sehe ich das auch und ich denke dass die Temperaturübertragung der Rohrleitung relativ groß ist und verhindert, dass sich die Oberfläche schnell der Temperatur im Wasser angleicht.
Sprich:Dynarmische Verbraucher,Hochefizienzpumpen mit ständig ändern Durchfluss,nicht richtig ausgelegte Hydraulik,Hydraulischer Abgleich,Knotenpunkte und Pumpen.
Vielleicht würde eine Übersicht in den Rohr- oder Hydraulikplan evtl.unklarheiten beseitigen.
Hier hast Du mehr als Recht, aber es sind mir die Hände gebunden. Zusätzlich gehe ich davon aus, dass 1 und 2 Rohrsysteme gemischt wurden.
BID = 977700
unlock
TF_tronikfan hat am 20 Dez 2015 08:25 geschrieben :
Deshalb meine Frage:
Kennt jemand entkoppelte Tauchhülsen?
Um nochmal auf die Ursprüngliche Fragestellung zurückzukehren,könnte man zur Thermischen Entkopplung der Tauchhülse auch einen Kunststofffitting zwischen Hülse und Rohrleitung einbringen,z.B.:ein Reduzierfitting aus Polypropylen,welcher an geeigneter Stelle uber eine Einschweißmuffe in das Rohrsystem eingebunden wird.
Tauchhülse einschrauben,und fertig wäre die Entkopplung.
Natürlich könnte man sich je nach Steuerung auch überlegen,einen Fühler aus einem Elektronischen DLE einzuoperieren,denn diese haben eine geringe Eigenmasse,sprich schnelle Reaktionszeiten.Allerdings kommt hier die Frage der Chemischen Verträglichkeit hinzu(Materialeigenschaften).
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492189   Heute : 8751    Gestern : 16862    Online : 892        24.11.2026    11:20
