Robustes Steckernetzteil
Serverzeit: 16 11 2026  17:45:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckernetzteil (1112)
BID = 1094124
Ist bei "Kühlkörpern" auch nicht anders
Looooogisch...
Da ist das Größenverhältnis aber auch anders.
BID = 1094171
BlackLight
Verstehe ich nicht. Bitte um Erläuterung.
Zur Ausgangsfrage: Wurde schon ein (großes) Wechselspannungs-(Stecker-)Netzteil plus Gleichrichter&Elko vorgeschlagen? (ca. 9VAC ergibt ca. 12 VDC)
Oder fertig, wenn kleinere auch gehen.
Bauteile bei 100 Hz sollten länger halten als in einem SMPS bei zig kHz.
BID = 1094354
Die Oberfläche des Heizkörpers ist viel größer. Und die Lamellen im Inneren bremsen den Luftstrom auch.
BID = 1094361
BlackLight
Klar ist ein Heizkörper größer. Soll ja kW abgeben und nicht nur 100 W.
Betrachten wir es mal anders:
Die Temperaturdifferenz ΔT beträgt bei Heiz- und Kühlkörpern typ. 20 K bis 70 K. Und nun?
BID = 1094362
Murray
Aber halt nicht wenn eine Wärmepumpe dran hängt.
BID = 1094370
BlackLight
Nach meinem Kenntnisstand setzt man da eher auf Flächenheizungen.
Aber gut, ändere ich die Temperaturdifferenz ΔT auf 5 K bis 70 K. Mir fällt immer noch kein Grund ein warum die sich aus thermodynamischer Sicht unterschiedlich verhalten sollten.
  • Wärmestrahlung geht mit T^4. Macht bei 300 K vs. 370 K nur einen Faktor 2 aus.
  • Luft ist ein guter einer der besten Isolatoren. Somit würde ich die Wärmeleitung vernachlässigen.
  • Bleibt nur noch die Konvektion über. Wie bereits verlinkt sehe ich da einen großen Einfluss zwischen natürlicher und erzwungener Konvektion. Auch den einzigen den man bei gegebenen Randbedingungen beeinflussen kann.
BID = 1094373
Murray
BlackLight hat am 19 Feb 2022 06:18 geschrieben :
das werden dir leider auch die meisten Heizungsbauer erzählen, aber das ist Quatsch.
Da TE von HTD-Forum geschrieben hat geht es sicherlich um so eine Umrüstung im Bestand.
Das gleiche habe ich auch vor.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314772   Heute : 9551    Gestern : 12485    Online : 290        16.11.2026    17:45
