Ringtrafo
Serverzeit: 05 11 2026  03:43:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ringtrafo
BID = 37279
Chef_2
hab mal folgende frage... Wenn ich einen Ringtransformator habe mit 2 x 30V kann ich dann durch entsprechendes vertraten eine negativ und eine positiv spannung bekommen ? Also das ich dann gleichgerichtet +- 42V habe und eine Masse
Bitte um antwort
Danke schon mal
BID = 37281
alpha-ranger
Hallo, egal welche Bauform der Trafo hat, die beiden Sekundärwicklungen so hintereinanderschalten, das sich die Spannungen addieren. Der Mittelpunkt ist ab jetzt Masse.
Die beiden anderen auf einen Brückengleichrichter schalten .
An die beiden Klemmen wo ~~ oder AC draufsteht.
An den mit + gekennzeichneten Anschluß einen Elko mit dem Pluspol anschließen, den Minuspol auf Masse.
An den mit - gekennzeichneten Anschluß einen Elko mit dem Minuspol anschließen, den Pluspol auf Masse.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 37289
Chef_2
Danke
BID = 37491
Chef_2
Ist das dann auch egal, welche ich von den 4 Ausgängen zusammen hänge ? oder muss ich da 2 bestimmte farben nehmen ?
Danke mal im Voraus
BID = 37562
Wombat
Ist nicht egal, Du darfst die beiden Wicklungen nicht "gegenphasig" zusammenschalten. Wenn Du den Wickelsinn nicht kennst, schließe willkürlich zwei Drähte (der Sekundärseite!!!) zusammen, und messe die sich ergebende Spannung an den beiden freigebliebenen Drähten. Kriegst Du 60Volt (oder mehr, weil Du die Leerlaufspannung mißt), stimmt's. Bei ca. Null Volt nicht
MfG., wombat
BID = 39199
Chef_2
Hätte mir au jemand sagen können , das wenn ich einen 800 VA Ringtrafo einstecke, das dann die Sicherung raus fährt *g*
BID = 39212
elch
tut sie ja auch normalerweise nicht,
was hast du denn da noch dranhängen?
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 39218
Chef_2
einen 800 VA trafo *g* aber hab einen NTC hingehängt und jetzt geht es
© x sparkkelsputz        Besucher : 194190363   Heute : 1065    Gestern : 38517    Online : 513        5.11.2026    3:43
