RFT EO 174 A Oszi...
Serverzeit: 25 11 2026  02:01:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 2623
Micha
Hab jetzt ein neues altes Oszilloscope hier stehen und bekomme es einfach nicht zum laufen ... kann mir evtl. einer weiterhelfen wie das o.g. RFT Scope ansatzweise funktioniert ??? beim anschalten erscheint manchmal ein laufender punkt (sinus) verschwindet sofort, masse auf Y und Dreieck auf X bringt nix ... der punkt kommt nicht wieder ....
BID = 20692
frank46
ich kann Dir helfen. Im Buch Schaltungssammlung der Meßgeräte von Rolf Anders herrausgegeben vom Militärverlag der DDR auf Seite 37-50 sind Schaltpläne und Bedienungsanweisung. Solltest Du das Buch nicht mehr bekommen so kann ich dir eine Copy schicken sag bescheid.
Frank46
BID = 20700
Das hatten wir hier schon:
http://www.forum.electronicwerkstat.....um=11
Wenn ein Scope nix anzeigt, dann liegts oft daran, daß die Triggerschwelle zu hoch eingestellt ist. Auf Automatik schalten.
Die meisten andren Knöpfe, Helligkeit, X- und Y- Verschiebung, Zeitbasis sollten etwa in Mittelstellung sein.
Knöpfe deren Skala einen Punkt hat, sollten darauf gestellt werden. Manchmal muß man beim Drehen dafür einen kleinen Widerstand überwinden, weil ein Schalter in dieser Position ist.
BID = 20702
hannoban
ich hab die Bedienungsanleitung im PDF-Format. Leider in relativ schlechter Qualität, aber man kann´s noch so grade lesen. Ich kann dir die 20 MB in 5 Teilen per EMail schicken, wenn du interesse hast.
Hab noch folgende Frage:
Weiß zufällig jemand wie man die eingescannten Seiten einer PDF-Datei wieder in BMP-Dateien konvertieren kann, ohne Qualitätsverluste?
MfG hannoban
BID = 20703
...Weiß zufällig jemand wie man die eingescannten Seiten einer PDF-Datei wieder in BMP-Dateien konvertieren kann, ohne Qualitätsverluste?....
Nein, warum sollte man das tun wollen ?
BID = 20721
hannoban
Na um nachträglich noch ein wenig zu bearbeiten. Z.B. den häßlichen Blattrand zu entfernen, den der Ersteller der PDF wohl aus Faulheit drinngelassen hat.
MfG hannoban
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509126   Heute : 3065    Gestern : 22653    Online : 416        25.11.2026    2:01
