Reparatur Schnurlostelefon SILVERCREST COCOON M1450 Twin
Serverzeit: 03 11 2026  21:06:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 866724
Her Masters Voice
Wenn man fremde Handsets nicht in Betrieb bekommt dann kann es auch an den verschiedenen Strom-spar-Eco-Modi liegen, die viele Basisstationen mit ihren EIGENEN Handsets beherrschen. Wenn man fremde Handsets benutzen will sollte man diese ganzen Modi deaktivieren und meist klappts dann auch mit Fremdhandsets. Gilt natürlich für beide Seiten, also wenn sich ein GAP Handset nicht an einer FB aktivieren lässt, dann das Handset auf reinen Gradeausbetrieb konfigurieren weil die FB ja nicht wissen kann welches Stromsparverfahren das Handset grad erwartet.
BID = 868606
Whitehorse
habe soeben ein baugleiches SilverCrest Cocoon M1450 Twin gekauft. Schaun mer mal was welches Ergebnis ich damit erzielen kann.
Melde mich dann wieder.
Allen, die sich bisher an diesem Thread beteiligt haben danke ich herzlich.
BID = 869854
Whitehorse
das Ersatzgerät (baugleich) ist angekommen und funktioniert einwandfrei. Auch bei Betrieb des Audiolines.
Die MT's des "defekten" lassen sich an der BT des Ersatzgerätes nicht anmelden.
Umgekehrt auch nicht die MT's des Ersatzgerätes an der BT des "defekten" Gerätes - egal ob man manuell sucht oder automatisch.
Alles sehr seltsam - der Hersteller aus Belgien ist augenscheinlich 'ne Nullnummer, hat sich nach wie vor auf die Anfrage nicht gemeldet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194148109   Heute : 58325    Gestern : 70074    Online : 367        3.11.2026    21:06
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
