Reparatur Leistungs Schaltnetzteil für Skybeamer
Serverzeit: 16 11 2026  21:30:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956)
Problem gelöst
BID = 1020774
floh6markt
Ich benötige Hilfe bei der Reparatur eines Schaltnetzteiles für einen Skybemaer Showtec Skyspot 4000. Als Leuchtmittel ist eine Xenon XBO Entladungslampe 4 KW verbaut, diese hat lt. Datenblatt eine Brennspannung von 22V und einen Brennstrom von 130A.
Es sind 4 identische Netzteile parallel geschaltet, ich gehe also davon aus das jedes Netzteil 22V und 35-40A liefern muss. In einem Netzteil ist ein Kurzschluss im Primär Leistungskreis - netterweise hat der Hersteller die Bezeichungen der 4 Leistungstransistoren oder Fets ausgeschliffen, es ist nur jeweils ein weisser und roter Punkt drauf . Es gibt keinerlei Typenbezeichungen auf der Platine oder auf dem Gehäuse, es handelt sich um die Transistoren U5-U8.
Die Schaltung ist recht simpel aufgebaut, in der Ansteuerung sitzt ein Übertrager mit 4 Ausgängen, von jedem Ausgang geht es auf eine kleine hochkant sitzende Extra-Platine (auf der befinden sich jeweils 2 Transistoren S8050, 2 Dioden, 2 Widerstände) und dann von der Platine auf den jeweiligen Leistungstransistor.
Vielleicht hat ja jemand schon so ein Netzteil repariert und kann mir sagen was für Leistungstransistoren da rein gehören oder hat einen Schaltplan etc...??
Ein weiteres funktionsfähiges Netzteil für Vergleichsmessungen wäre vorhanden und für die Reparatur die Standartausrüstung der Fernsehwerkstatt.
BID = 1020815
888
Hallo floh6markt,
kenne das Netzteil zwar nicht, hätte aber trotzdem eine Idee. Wenn in der Nähe der Leistungstransistoren keine Leistungsdioden zu finden sind, handelt es sich vermutlich um MOSFET. So einfach mal im jugendlichen Leichtsinn würde ich es mit IRFPS37N50A oder IRFP26N60L probieren. Allerdings vorher alle Leistungstransistoren auslöten und einzeln prüfen. Besser gleich den ganzen Satz austauschen und das Netzteil zunächst im Leerlauf testen. Vorteilhafterweise mit Glühlampe zu Strombegrenzung zwischen +pol der Zwischenkreiselkos und Primärwicklung des Ferrittrafos bzw. den Drainanschlüssen.
Gruß 888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 31 Mai 2017 20:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 31 Mai 2017 20:27 ]
BID = 1020884
floh6markt
Danke für deinen Tipp! Ist tatsächlich alles simpel aufgebaut, ohne Leistungsdioden... -habe auch FET-Transistoren vermutet, werde die Tage mal die Teile bei Farnell bestellen und berichten.
An Bauteilen zwischen dem Treibertransformator und dem Gate der Leistungstransistoren sind jeweils nur 3 Widerstände, 2 Dioden und 2 NPN-Transistoren verbaut. Die Halbleiter und alle 4 Leistungstransistoren tausch ich sicherheitshalber komplett. Muss nur mal sehen wo ich alles herbekomme, die Leistungstransistoren hat Farnell, die S8050 ein Ebay-Händler aus Frankreich und die HER104 Dioden ein anderer Ebay-Händler aus Deutschland - aber ist ja immer so das nicht einer alles da hat....
BID = 1020895
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...sag aber nicht das die Draht-Löt-Brücken-Schlacht auf der Platine so original ist
...aber die Lüsterklemme auf der Platine scheint original zu sein sehr aussergewöhnlich das Ganze
BID = 1020907
Da dafür sogar Lötpunkte auf den Leiterbahnen vorgesehen sind, wird das original sein. Da fließen halt dicke Ströme. Schön sieht allerdings anders aus.
BID = 1020918
floh6markt
Die mit Draht verstärkten Leiterbahnen sind wirklich original so - Netzteil soll ja auch fast 1 KW liefern....
Schön ist anders und alles mit Plastikspray überzogen, das Löten ist eine Freude darauf oder erstmal Kontakt mit den Messpitzen bekommen...
BID = 1020934
Primus von Quack
Unser Primus :)
...ich kenne das im original nur mit flachen Kupferstreifen auf breiten verzinnten Leiterbahnen nicht irgendwelche Drähte über Lötlack beschichtete Leiterbahnen
...aber wenn da schon ne Lüsterklemme drauf ist....
BID = 1021004
roger34
Bei den funktionierenden Fets würde ich noch die Eingangskapazität messen und einen vergleichbaren Typ wählen.
Immerhin ist die FET Anschaltung auf diesen Typ ausgelegt.
Gatanstiegszeit und Deadtime sollte man danach ebenfalls noch vergleichen.
BID = 1022608
floh6markt
Danke an 888 !
Habe testweise 4x die IRFPS37N50A bestellt und auf den kleinen Treiberplatinen alle Halbleiter vorsichtshalber mitgetauscht und die 8A Sicherung. NT lief sofort wieder und der Skybeamer leuchtete wieder einwandfrei. Leider ist nach 2 Tagen dann das Hochspannungszündgerät für das Leuchtmittel defekt gegangen, da es mit Gießharz vergossen ist war eine Reparatur des Zündgerätes nicht möglich und es musste kpl. ersetzt werden. Nun ist aber alles OK!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316865   Heute : 11646    Gestern : 12485    Online : 422        16.11.2026    21:30
