Reparatur KFZ-Starter
Serverzeit: 24 11 2026  12:23:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 628073
GeorgS
Hallo TAB,
die vier Bürsten verstehe ich nicht.
Die Feldwicklung ist doch nur zweipolig, oder?
Sind das evtl Wendepole?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 628080
selfman
Die Feldwicklung, sofern vorhanden (hier dürften es Dauermagneten sein), ist praktisch bei allen Startern vierpolig.
Das ist ja gleich am ersten Foto deutlich zu sehen. Die Senkkopf-Kreuzschlitzschrauben (damit sind die Feldpole befestigt), von denen zwei zu sehen sind, zwei davon sind noch auf der Rückseite, sind in 90° angeordnet und somit sind es vier Stück. Wendepole gibt es hier nicht, das würde ja auch eine Feldwicklung bedingen.
Es gibt auch noch Billiglösungen mit nur zwei im rechten Winkel angeordneten Kohlen, die auch eine vierpoliges Feld voraussetzen.
Schöen Grüße Selfman
BID = 628088
GeorgS
Hallo Selfman,
in dem Bild nach dem Text:
-das kann erstmal so bleiben!
glaube ich Feldwicklungen zu sehen.
Georg
BID = 628126
selfman
Tatsächlich! Da habe ich zu wenig genau hingeschaut!
Man sieht da auch schön, daß es sich um eine Hauptschlußmaschine handelt, was ja auch so üblich ist.
Der Strom geht vom Magnetschalter in die Feldwicklungen und teilt sich offenbar in zwei Stränge auf. Deutlich sieht man dann die Verbindungen der zwei Stränge zu den Kohlen und auch daß das andere Kohlenpaar den Strom dann endgültiv auf Masse ableitet.
Schöne Grüße Selfman
BID = 628146
TAB
Moin,
yep, die vier Bürsten sind hier ein Spezialfall, ich habe auch erst sparsam geguckt, in meinen bisherigen Startern waren auch immer nur 2 Stück drin, deshalb hatte ich ja auch nur zwei Neue bestellt.
In Verbindung mit einer türkischen Silber-Kalzium-Batterie (INCI-AKÜ) aus der Bucht und neuen Düsen erfreut mich unser "Familien-Unimog-Sport" seit jener "kleinen" Bastelstunde vor einem Jahr mit einer ungeahnten Startfreude.
Grüße
TAB
P.S.: Sind es Mythen, die Du im Angesicht des Morgengrauens meuchlings gemetzelt zu haben gedenkst, GeorgS?
„Komm wir essen Opa“ – Satzzeichen können Leben retten!
Deppen-Apostroph Hasser: "Seppel's Scheune" Ein Apostroph ist ein Auslassungszeichen! Erklärt mir bitte, was hier ausgelassen wurde: SeppelEs? Nicht's?
BID = 628152
GeorgS
Hallo TAB,
ich mußte erst mal ein paar Sekunden überlegen,
worauf du hinauswillst, denn ich lesen den Unsinn
eher nicht.
Nein, reine Assoziationen.
Ausgehend von Lothar Frohweins "Melusine" ergab sich
das weitere durch leichte Variation und
Assoziation nach der Methode
"von Arschbacken auf Kuchenbacken"
Wenn du Hildegunst von Mythenmetz nicht kennst,
google mal nach dem Namen.
Georg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 19 Aug 2009 17:24 ]
BID = 628179
TAB
Moin,
naja, der gedünstete Kohlrabi mit Fischstäbchen war schon klar, aber Walter Moers ist eher weniger mein Ding, Danke für die Nachhilfe.
Grüße
TAB
[ Diese Nachricht wurde geändert von: TAB am 19 Aug 2009 18:19 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493292   Heute : 9855    Gestern : 16862    Online : 753        24.11.2026    12:23
