Relasierung einer Spannungsumschaltung
Serverzeit: 22 11 2026  01:10:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 650700
888
Hallo hajos118 ,
warum soll das nur bei einem Relais funktionieren? Dem Elektromagneten dürfte das ziemlich egal sein ob er den Anker von einem Relais oder einen Stößel anziehen soll .
888
BID = 650704
GeorgS
jetzt geht es anscheinend heftig durcheinander
mit Relais, Hubmagneten etc.
Hajos meinte vermutlich Magnet, als er Relais
schieb, und hatte im Hinterkopf evtl die
6 Hubmagneten.
Also: Hajos Vorschlag ist goldrichtig, und funktionert
auch mit 6 Hubmagneten, nat. muß jeder seinen
eigenen Vorwiderstand und Elko bekommen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 650710
Wenn die 2 Sekunden wirklich sein müssen (was ich nicht denke), dürfte die nötige Kapazität etwas unhandlich sein.
Was wir auch nicht wissen:
Wie ist die Wiederholrate? Das könnte bei dieser Variante relevant werden.
BID = 650728
888
Hallo GeorgS ,
Protest, ich will die Lorbeeren, das war mein Vorschlag .
888
BID = 650733
hajos118
Stimmt, der Vorschlag war vom trippl-eight!
BID = 650740
MT2009
Hallo und vielen Dank für eure Hilfe und die Tips.
Ich habe eine andere Idee mit Zeichnung gemacht. Damit dieser Thread nicht zu unübersichtlich wird, habe ich einen neuen (Thema: Realisierung einer Spannungsumschaltung, die ZWEITE) aufgemacht.
Matze
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MT2009 am 26 Nov 2009 13:35 ]
BID = 650766
GeorgS
Hallo 888,
entschuldige!
Also:
Heil dir im Siegerkranz, Retter des Vaterlands,
Heil 888 dir!
BID = 650943
MT2009
eigentlich hatte ich schon aufgrund einer weiteren Idee einen zweiten Thread aufgemacht, doch mir wurd gesagt, ich solle das dann weiterhin hier posten. Also:
Es handelt sich um 6 Magnetspulen mit je Ub=12V, 7W und einen Spulenwiderstand von je 20 Ohm haben. Da an die Stößel jeweils eine selbstgedrehte und daher unterschiedlich starke Druckfeder angebracht ist, brauchen die Magnetspulen 15V zum anziehen. Die Magnete ziehen nacheinander im Sekundentakt an; bis alle angezogen sind. Die Spannung soll dann von 15V auf 12V reduziert werden, um eine Überlastung der Magnetspulen zu verhindern. Insgesamt ziehen die dann alle 3.6A.
Die Spannungsquelle hat 15V/12A, ein Spannungsteiler regelt die 12V. Die Relais werden über einen Mikrocontroller angesteuert. Schutzdioden haben die Spulen auch. Beides habe ich aber nicht mitgezeichnet, sondern nur das Wesentliche.
Einschalten: Zuerst zieht K7 an, der C1 auflädt. Wenn C1 aufgeladen ist (hier schreibe ich 10 Sekunden vor), ziehen nacheinander (im Sekundentakt) K1-K6 an.
Dann fällt K7 ab und C1 entlädt sich (bis max. 12V). Bevor C1 unter 12V fällt, zieht K8 an (K8 kann auch schon gerne direkt nach Abfall von K7 anziehen, oder besteht da Gefahr?). Zum Entladen von C1 zieht dann K9 an.
Ausschalten: K1 bis K6 fallen nacheinander, dann fällt K8 ab und dann K9.
Das ist also meine Idee. Funktioniert das so?
Desweiteren brauche ich Hilfe bei der Dimensionierung von C1, R1 und R2.
Ich kenne die Formel:
\fedC=Q/A=I*t/U 3.6A*?s/15V
Was setze ich für t ein? Und nehme ich für I 3.6A, da die ja fließen müssen? Wenn ich sage, 3.6A sollen für 5s fließen, so wäre C=1.2F. Doch da der Entladervorgang ja einer e-Funktion entspricht und ich tau berechnen muss.....weiß ich gar nicht weiter.
Vielen Dank schonmal und Gruß von Matze
PDF anzeigen
BID = 650944
Die Schaltung ist falsch. Das entspricht nicht dem, was Dir vorgeschlagen wurde. Das Ganze ist sowieso Unfug. Wenn da schon 12V und 15 V vorkommen, brauchst Du nicht diese Zusatzbeschaltung.
Außerdem muss die Schaltung für jede Spule extra aufgebaut werden, wenn sie nicht gleichzeitig geschaltet werden.
Für die Spannung muss 3 V in die Formel eingesetzt werden. Schließlich sollen an dem Kondensator nicht 15 V abfallen, sondern 3 V.
Anscheinend hast Du noch nicht mal verstanden, was man Dir erklärt hat. Du sollst die Spule über einen Vorwiderstand an die 15 V hängen. Dieser Vorwiderstand wird zu beginn kurzgeschlossen. Das kannst Du mit einem Relais, einem Transistor oder eben auch mit einem Kondensator machen. Aber wie ich weiter oben schon schrieb, wirst Du gigantisch große Kondensatoren brauchen.
Prüf doch bitte mal, ob die 2 Sekunden wirklich nötig sind, oder ob nicht zufällig 100 ms oder sogar noch weniger reichen.
BID = 650956
GeorgS
Hallo Ltof,
Natürlich sind die 2 Sekunden Unsinn.
Ein Hubmagnet zieht in Zehntelsekunden an oder gar nicht.
Wie die 2 Sekunden zustande kamen, steht im ersten Thread,
dieser hier ist bereits der Zweite.
Den Dritten hat man ja zum Glück dicht gemacht.
Schau mal nach seinen Beiträgen.
Dann wirst Du auch feststellen, daß einige
Helfer bereits aufgegeben haben.
Georg
BID = 650964
GeorgS hat am 27 Nov 2009 11:39 geschrieben :
Ich kann mir durchaus mechanische Umgebungen vorstellen, in denen das länger dauert.
Aber vermutlich hast Du Recht und das ist alles vergebliche Mühe hier...
BID = 650975
GeorgS
Hallo Ltof,
vorstellen schon, aber gesehen hab ich so
was noch nicht. Auf Grund des Kraft/Weg-Verlaufs
bräuchtest du eine sehr zuverlässig arbeitende
Bremse. Da ist es dann doch einfacher, einen
Spindelantrieb zu verwenden.
Georg
BID = 651730
MT2009
Hallo ALLE,
zunächst einmal vielen Dank für eure Hilfe und ebenfalls Entschuldigung, dass ich nicht immer sofort geantwortet habe.
Eure Ideen mit Vorwiderstand, dazu parallel Transisitor, Kondensator oder Relais habe ich schon verstanden, allerdings war ich zu versteift auf meine Idee.
Da ich nicht mehr so viel Platz auf meiner Platine/Gehäuse habe, um z.B. Widerstände mit mind. 2W parallel einzubauen, werde ich einen Spannungsregler einbauen -> siehe Anhang (3).
R2 ist erst 1k Ohm und durch parallelschalten eines weiteren Widerstands dann ca. 780 Ohm, damit die Ausgangsspannung ca. 12V beträgt.
Eine Frage habe ich dazu. Sind das Tantal oder Elektrolytkondensatorn. Denn im Datenblatt steht auf Seite 7 (http://cds.linear.com/docs/Datasheet/108345fg.pdf), dass man Tantalkondensatoren benutzen soll?
BID = 651735
Wozu brauchst Du uns eigentlich, Du machst es ja doch so, wie Du es für richtig hältst.
Die Idee mit dem durch einen Kondensator überbrückten Widerstand war doch schon (fast) optimal. Wenn Du dann den Widerstand durch einen PTC-Widerstand ersetzt, müßte es funktionieren. Wie willst du bei deiner Variante denn die Umschaltung von 15V auf 12V bewerkstelligen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 30 Nov 2009 11:27 ]
BID = 651741
Otiffany hat am 30 Nov 2009 11:21 geschrieben :
Hmm - eine Polyswitch-Sicherung parallel zu dem Vorwiderstand wäre auch noch möglich.
Aber das geht ja alles nicht, weil kein Platz da ist.
Mir ist irgendwie schleierhaft, wieso seine Lösungen besser passen sollen als 2W-Widerstände.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445261   Heute : 610    Gestern : 20435    Online : 345        22.11.2026    1:10
