Relaisschaltung!!!!
Serverzeit: 25 11 2026  02:17:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relaisschaltung!!!!
Suche nach: relaisschaltung (81)
BID = 129555
EvilWickedNasty
Hi Leute,
ich suche ein Gerät oder Modulsystem womit ich ca. 150 potentialfreie Kontakte schalten kann. Am besten wäre irgendwas in Richtung SPS was einfach zu programmieren ist und es sollte noch erweiterbar sein (Kontakte).
Bin für jeden brauchbaren Vorschlag dankbar...
René
BID = 129741
Enrico
Du willst das Ganze also mittels Software steuern?
Dann nimm doch einfach den I²C-Bus (Stichwort: PCF8574)
Damit kannst du ganz einfach schon mal 64 Kontakte (8x8)schalten. Wie das mit der Erweiterung ist (Kaskadierung!) -> am besten mal bei Google schauen.
Grüße
Enrico
BID = 129806
EvilWickedNasty
Hi Enrico,
danke schonmal für deine Antwort. Ich werde mir deinen Vorschlag mal näher anschauen.
Ich schreibe die kurz mal was ich vor habe.
Also es sollen ca. 150 PCs (Server) hardwaretechnisch einen Shutdown fahren. Das ganze funktioniert mit den Einstellungen in Energieoptionen USV und dem Com1 Pin7 und Pin8 kurzschliessen. Dies soll dann für ca. 150 PC funktionieren. Die Pins parallel schalten ist ja wegen Störsignalen nicht die eleganteste Lösung. Also potentialfreie
Kontakte für 150 PC. Die werden dann in 3 Gruppen eingeteilt. Das bedeutet die erste Gruppe PCs soll zuerst runterfahren, 10 Minuten später die zweite und wieder 10 Minuten später die dritte Gruppe PCs. Auserdem wäre eine Temperaturüberwachung sinnig, das heißt bei 40 Grad im Raum soll die obengenannte Shutdownrpoutine anlaufen.
Meiner Meinung nach wäre die beste Lösung irgendwas in Richtung SPS-System welches auf erweiterbaren Modulen basiert. Es werden bestimmt PCs dazukommen....
Wenn einer von euch Erfahrung im SPS-Bereich hat.... und vieleicht ein gutes Produkt kennt oder noch eine andere Lösung sieht.... Bitte posten.....
Es geht hier um ein Prüfungsprojekt.....
Besten Dank im voraus und ein schönes Wochenende
Gruß René
BID = 129825
Her Masters Voice
Moin Moin.
Da du nur 3 Gruppen schalten willst reichen auch 3 Kanäle aus. Die einzelnen Rechner können ja trotzdem ihr eigenes Relais bekommen, nur werden die eben in 3 Gruppen zusammengefasst. Guck dir doch mal die Siemens Logo an, die könnte vielleicht sein was du suchst und ziemlich einfach ists dann auch noch.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509533   Heute : 3472    Gestern : 22653    Online : 901        25.11.2026    2:17
