Relaisansteuerung durch sehr schwaches Signal
Serverzeit: 24 11 2026  22:48:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 79508
HerminatorXY
hier habe ich einen Plan für eine Relaisansteuerung, wo schon ein Inputsignal von weniger als 5 mA ausreicht, um das Relais schalten zu lassen.
Mein Problem: Hier brauche ich ein positives Steuersignal, ich habe aber ein negatives Steuersignal.
Wie muss ich daher die Schaltung umbauen, so dass ich ein negatives Steuersignal anschließen kann??
Vielen Dank
Hermann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HerminatorXY am  3 Jul 2004 20:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HerminatorXY am  3 Jul 2004 20:31 ]
BID = 79512
+ und - vertauschen, Transistor durch PNP (z.B. BC557 oder BC327, falls das Relais etwas mehr Strom braucht) einsetzen.
Aber in der Schaltung ist ein Fehler ! Parallel zur Relaisspule muss eine Diode eingebaut werden !
BID = 79516
alpha-ranger
Anti-Paralell muß die Diode eingebaut werden; d.h. Kathode auf plus und Anode auf Minus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504264   Heute : 20836    Gestern : 16862    Online : 290        24.11.2026    22:48
