Relai kaputt?
Serverzeit: 01 11 2026  13:26:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relai kaputt?
BID = 608059
ulix
also gut, es funktioniert, das Relais! (sorry!)
So nun, was soll ich machen?
Hab da noch ein Bauteil gefunden, das mich "komisch" anschaut.
Hab davon mal ein Bild angehängt. Was ist das?
Seht im Schaltplan als Traffo drin von 240V aus 24V soll ich den mal testen?
Danke
BID = 608060
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Was hast du da angestellt? Mit dem Bohrer abgerutscht?
Wenn du weißt, wie man den Trafo testet dann ja, ansonsten lass es besser sein. Du müsstest ggf. unter Spannung arbeiten, was nicht ungefährlich ist.
Zieht das Relais denn überhaupt an? Wie hast du festgestellt, das die verschmorten Kontakte auch wirklich noch leiten und nicht nur die Mechanik schaltet?
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 608062
ulix
als erstes will ich klarstellen, das war ich nicht! Hab das Gerät übernommen und ich weiß nicht was davor damit gemacht wurde. Ich weiß nur, das es vor ca. 2 Wochen noch funktioniert hat, hab selber damit geschweißt.
Ich mag mich vielleicht ein wenig dusselig anstellen, aber bei mir wird nicht mit einer Rohrzange gearbeitet, lege wert auf das richtige Werkzeug und saubere Arbeit!
Getestet hab ich wie ihr gesagt habt:
1. Batterie in reihe
2. dann an Relais drann
3. Schalter vom Relais auf durchgang geprüft, und es hat geleitet/(gequitscht bei meinem Messgerät)
Also Relai perfekt!
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am 15 Mai 2009 16:19 ]
BID = 608113
ulix
Wo soll ich jetzt weitermachen?
danke
BID = 608124
ulix hat am 15 Mai 2009 21:07 geschrieben :
Einen suchen der weiß was er tut,wenn das wirklich die Steuerung eines Schweißgerätes sein sollte.
BID = 608130
LeoLöwe reloaded
Wenn ich den Schaltplan richtig deute, sollte das Relais den Haupttrafo und das Magnetventil für das Schutzgas schalten, zumindest erkenne ich kein Bauteil, was das sonst übernehmen könnte.
Der Trafo wird die Elektronik mit einer kleinen Steuerspannung versorgen, mit der dann über das Relais der Haupttrafo zugeschaltet wird.
Hast du eine Möglichkeit, extern 24V einzuspeisen? (2 Halogentrafos in Reihe, Labornetzteil, ...)
Dann könntest du den Trafo entfernen und den Kleinspannungsteil der Steuerung ausprobieren.
Sollte es dann funktionieren, wird der Trafo höchstwahrscheinlich defekt sein. Mit dem Gehäuseschaden sollte man den aber sowie tauschen, immerhin liegen da drin 230V an. Je nach Beschädigung im Trafo können diese 230V auch plötzlich in deinem Handgriff anliegen...
Trotzdem solltest du dir auch ein neues Relais bestellen, wenn du einen neuen Trafo holst. So wie die Kontakte aussehen, fällt das als nächstes aus. Die Leistung, die da drin geschaltet wird, ist auch nicht grade klein.
@ulix: Wollte dich mit meiner Frage nicht vor den Kopf stoßen, nur ist es extrem unwahrscheinlich das ein so ein Trafo selbst nach einem Totalausfall so aussieht.
@Kleinspannung: Das wird schon für ein Schweißgerät sein, sonst gäbe es keine Anschlüsse die mit "Drahtvorschubpoti" bezeichnet sind
BID = 608135
LeoLöwe reloaded hat am 15 Mai 2009 21:40 geschrieben :
Sorry,hatte ich doch glatt übersehen,das da auf einmal ein "Plan" da ist.
Aber mit seinen Kenntnissen wird das vermutlich kein Schweißgerät mehr,sondern allerhöchstens ein Toaster...
BID = 608222
ulix
also der Trafo auf der Platine ist nicht kaputt!
BID = 608227
Mach doch mal Fotos von beiden Seiten der Platine.
BID = 608243
ulix
anbei die Bilder der Platine.
Platine ist ohne den Trafo zu sehen, weil ich den zum testen und austausch rausgelötet hab.
danke für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am 16 Mai 2009 13:33 ]
BID = 608253
LeoLöwe reloaded
Der Trafo scheint wirklich nur die Steuerspannung für das Relais bereitzustellen. Die vier Dioden über dem Trafo sind ein Brückengleichrichter, hinter dem das Relais mit dem Taster im Handgriff in Reihe angeschlossen ist.
Die Steuerung für den Drahtvorschub wird also vollständig vom Schweißtrafo versorgt. Um die musst du dir also erstmal keine Sorgen machen.
Schließ mal an die beiden Lötstellen des Trafos, die ungefähr in der Mitte der Platine liegen, deine Batterie an. Zieht das Relais an, wenn du die Kontakte 4&5 mit einem Schraubendreher o.ä. überbrückst?
Die Polung der Batterie ist dabei egal, es muss auch noch funktionieren wenn du + und - vertauschst.
Wenn nein, dann ist das Relais doch kaputt, und/oder der Gleichrichter funktioniert nicht.
Wenn ja, liefert entweder der Trafo keine Spannung mehr, und/oder der Taster im Handgriff funktioniert nicht. Den kannst du auch gleich mal mit überprüfen.
Der Trafo kann entweder kaputt sein, oder wird garnicht versorgt.
Um den Trafo selbst zu testen, müsstest du ihn ans Stromnetz anschließen, was aber gefährlich werden kann.
Vermutlich wird er aber garnicht versorgt.
Auf diesem Bild -> https://forum.electronicwerkstatt.d.....1.JPG müssten die oberen beiden Stecker am linken Platinenrand zu den beiden äußeren Anschlüssen des Trafos führen.
Bist du dir sicher, dass der obere Anschluss nicht belegt ist? Dann würde der Trafo garnicht mit Spannung versorgt werden.
Schließ mal den linken Teil der Platine wieder an, zieh den Netzstecker und schalte den Hauptschalter ein. Die beiden äußeren Lötstellen des Trafos müssten dann Durchgang zu je einem Pin des Netzsteckers haben.
BID = 608262
ulix
1. Brennertaste auf Durchgang geprüft: In Ordnung
2. Relais geprüft mit Stromquelle an Trafo ausgang: In Ordnung
3. Schweißgerätgleichrichter getestet aus meiner sicht in Ordnung
Also das ist gerade schlecht, wieder mit Platine zusammenbauen, weil ich gerade alle Teile Rausgebaut hab.
Siehe Bilder
BID = 608268
LeoLöwe reloaded
Den Schweißgleichrichter meinte ich garnicht, hab das mal auf der Platine eingekreist. Da aber das Relais mit deiner externen Stromquelle funktioniert, scheint der Gleichrichter in Ordnung zu sein.
Die Platine musst du eigentlich nicht einbauen, es würde auch reichen wenn du die Verkabelung nochmal überprüfst und z.B. direkt am Stecker misst.
BID = 608270
ulix
hatte dich schon verstanden, das du die 4 Dioden auf der Platine meinst, die als Gleichrichter dienen. Hab nur gedacht, vllt Ist der Schweißgleichrichter kaput oder die zwei Trafos.
Also, Pin 3 ist ja direkt mit dem Schalter Verbunden an Pol 2 mit Netzschalter. Lötstelle vom Trafo mit eingeschaltetem Netschalter durchgang mit Pol 2 und 3 des Netzschalters.
danke
BID = 608312
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...prüfe mal was an den mit "War nicht belegt" bezeichneten Anschluss gehört
...das ist nämlich unmöglich das da nix dran ist
...und schreib nicht als "danke"
© x sparkkelsputz        Besucher : 193990816   Heute : 40522    Gestern : 69773    Online : 664        1.11.2026    13:26
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
