Relai kaputt?
Serverzeit: 22 11 2026  18:41:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relai kaputt?
BID = 607936
ulix
Hallo Leute,
ich wollte hier mal anfragen, ob ihr mir helfen könnt und meine aussage bestätigen, das dieses Relai seine besten Tage gesehen hat.
Wie könnte ich das Testen?
danke
BID = 607938
Kannst du auch Fotos machen,auf denen man was erkennt?
Ansonsten prüft man das Relais wie jedes andere auch.
Dazu reicht ein Auge und ein Multimeter.
Weißt du wenigstens,wie ein Relais funktioniert/funktionieren sollte?
Wäre ungemein hilfreich bei der Fehlersuche...
BID = 607941
ulix
danke für dein Feedback.
Also ich hab neue Bilder gemacht, hoffe die helfen mehr. Sorry fü+r die schlechte Quali.
Funktion eines Relais:
Durch Spule an der Spannung anliegt, wird ein Schalter umgeschaltet?
danke
Bilder:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ulix am 14 Mai 2009 20:02 ]
BID = 607945
ulix hat am 14 Mai 2009 19:50 geschrieben :
Na ja,fast...
Also wie prüfen wir ein Relais jetzt?
-Man lege die richtige Spannung an die Spulenanschlüsse,dann sollte sich der Kontakt schliessen/öffnen (je nach Art)
-Ob der Kontakt elektrisch schließt/öffnet läßt sich mit einem Multimeter feststellen.Ob er es mechanisch tut,dazu sollten deine Augen ausreichen
-tut sich nichst,Widerstand der Spule messen
Sollte der Kontakt oder das "drumherum" verkokelt oder sonstwie angeschmort aussehen,kannst dir die Prüferei sparen.
Dann ist das sowieso ein Fall für die
Und aufpassen,Falls da 230V im Spiel sind.
Die machen ganz schnell klein,schwarz und häßlich...
BID = 607946
ulix
So wie ich das Bild verstehe wo ich angehängt hab hat die Spule 1100 ohm und die spule benötigt 24V?
Hab aber keine 24v spannung
danke
BID = 607948
Her Masters Voice
dann brauchst du auch das Relais nicht und kannst es ungetestet entsorgen...
BID = 607949
ulix hat am 14 Mai 2009 20:12 geschrieben :
Aber vielleicht das Gerät wo es eingebaut ist?
BID = 607953
Der Abbrand der Kontakte hat sich auf der Haube niedergeschlagen, so dass man nicht viel sieht.
Offenbar hat das Relais schon gut gearbeitet, aber deshalb braucht es noch lange nicht hinüber sein.
Wenn du die Haube entfernst, könntest du den Zustand der Kontakte besser beurteilen, aber wenn es Probleme mit diesem Relais gibt, kannst du es auch einfach ersetzen.
Diese Dinger kosten nicht die Welt.
BID = 607959
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...das war wohl ein Special-FX
BID = 607972
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Hab mal eins deiner Bilder angehängt, spart ein paar Werbebanner (für die User ohne Filter )
IMHO sollte man ein Relais das so aussieht tauschen, vor allem wenn es Probleme macht. So ein Relais kostet auch nicht die Welt (~5€).
Zum Testen kannst du auch zwei 9V-Blöcke in Reihe schalten, die ~18V sollten das Relais auch schon anziehen lassen. Kurzzeitig kannst du das Relais auch mit einer geringfügig höheren Spannung testen, z.B. 3x 9V-Blöcke hintereinander.
Edit: Diese Dateigrößenbeschränkung...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 14 Mai 2009 21:50 ]
BID = 608039
ulix
hab jetzt ein aussagekräftigeres Bild!
Meint ihr das es das Relai ist?
danke
BID = 608041
DavSchu
Zur Homepage von DavSchu ICQ Status
Das Relais scheint nicht mehr gerade das neueste zu sein!
Die Kontakte schauen verbrannt aus. Um für Testzwecke herauszufinden ob der Fehler am Relais liegt oder nicht kannst du ein feines Schleifpapier nehmen und die Kontakte (was so grau sind) vorsichtig abschleifen.
Dannach ein Tröpfchen Kontaktspray drauf geben!
Grüße
BID = 608045
Bilder bitte auf den Forenserver hochladen! Diese Werbeschleudern tut sich kaum jemand an, einige Firmenproxys sperren diese Seiten direkt!
Äußer dich doch mal zum Fehler, dann kann man dir auch sagen woran es liegt. Wo sitzt das Relais? Was für ein Gerät ist das?
Ob das Relais funktioniert kannst du doch ausmessen! Wie wurde schon beschrieben. Vorher natürlich ausbauen, sonst beschädigst du evtl. was auf der Platine.
Das geprutsche mit dem Kontaktspray bringt nicht viel! I Gegenteil, das Schmierzeugs verklebt die Relaiskontakte.
BID = 608047
ulix
also es ist ein Schweißgerät.
Das Problem ist: Wenn Gerät eingeschaltet dann brennt zwar das Schalterlämpchen aber Ich hab kein Drahtvorschub und kein Gas also Magnetventil öffnet sich nicht.
Das mit dem Relai denk ich das das nicht das Problem ist, denn hab mal duchgequitscht und es hat alles funktioniert. Hab den Widerstand der Spule gemessen ok! Also müsste es noch voll funktionsfähig sein!!!
Hab gerade die Platine Testweise wieder ins Gerät eingabaut um zu testen ob sich beim Ralai was tut, nein es tut sich nichts, also müsste keine Spannung anliegen.
BID = 608049
Das Ding heißt Relais, nicht Relai und erst recht nicht Ralai!
Was meinst du mit "durchgequitscht"?
Ob die Spule durchgang hat sagt nicht über die Funktion aus. Den hätte sie auch bei einem Windungsschluss oder wenn alles andere hoffnungslos verbrannt und verklebt ist.
Teste das Relais wie beschrieben, alles andere bringt nichts!
Das Schaltbild ist übrigens nutzlos, die Platine ist da nur als Block gezeichnet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459440   Heute : 14811    Gestern : 20435    Online : 788        22.11.2026    18:41
