Reihenschaltung Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
BID = 8192
perl Ehrenmitglied
Du rechnest falsch !
20 Stück 0,6V 800mA Zellen hintereinandergeschaltet würden 12V 0,8A ergeben.
Außerdem sind diese Angaben offensichtlich schon werbewirksam aufgeblasen.
Die Zellen bringen 0,6V nur im Leerlauf. 0,3-0,4V unter Last ist realistischer.
Und wenn die Spannungsangabe schon falsch ist, dann handelt es sich vermutlich bei den 0,8A um den Kurzschlussstrom der Zelle.
Wenn die Zelle Energie abgeben muß, dürfte der Strom 10-20% darunter liegen.
Dann also würde eine Zelle bei voller Sonneneinstarhlung und optimaler Ausrichtung 0,35V * 0,7A = 0,25 W abgeben.
Bei 20 Zellen sind das klägliche 5 Watt !
Ich sags noch einmal: Mit Solarstrom wird Dein Vorhaben nicht funktionieren.
Evtl. kämen Wärmekollektoren in Frage, die haben einen höheren thermischen Wirkungsgrad als der Umweg über Solarstrom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Nov 2002 2:37 ]
BID = 8256
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
So jetzt geh ich auch mal etwas Off-Topic und gebe hier meinen Senf dazu:
1: Perl hat völlig recht, und er hat es hier schon zig mal geschrieben: Mit Strom aus Sonnenenergie lässt sich die Gartenhütte nicht heizen! Das wird unbezahlbar!
2: Ich habe selbst ein gartenhaus, wenn ich es eilig habe heize ich Strom, allerdings kommt mein Strom aus einem Stromerzeuger mit 4,00kW, und angesteckt ist ein 2000W Heizlüfter, diesen Weg gehe ich allerdings nur um meine Batterie zu laden die ich auch im Gartenhaus stehen habe.
3: Im Normalfall habe ich immer noch eine Möglichkeit, ich habe einen katalytischen Gasofen, an dem Ding wird eine 11 oder 5 kilo Propan angeschlossen, der Ofen ist relativ klein, und kostet im Baumarkt zwischen 50 und 100€.
Die Sorge mit dem Sauerstoffmangel ist berücksichtigt, kann aber ganzeinfch behoben werden: Unten hinter dem Gasofen ein Rohr ins Mauerwerk einmauern, und oben über dem Gasofen nahe der Decke ein weiteres Rohr einmauern, damit ist die Luftzirkulation gewährleistet. Die Luft muss aber durch den ofen strömen, damit sie sich erwärmt.
4: Ein Holzofen einbauen und mal im Wald mit genehmigung des Försters etwas holz machen gehen. Die Sache ist sogar rel. Umweltfreundlich da Holz ein nachwachsender Rohstoff ist. Auch hier lässt sich die Sauerstoffversorgung mit einem einfachen Rohr lösen.
Nachteil, man braucht ein Stück Ofenrohr für den Ofen.
5: Ich sags jetzt auch noch mal: Vergesst die Sache mit Strom zu machen, es hat keinen Sinn. In einem Gartenhaus mit schlechter Isolierung braucht man mindestens 150 - 200 W pro m². Das andere ist: Mit einem Heizlüfter ist dein Heizenergiewärmespeicher die Luft, also 1 mal die Türe kurz auf, und die Wärme ist weg. Ein Gas oder Holzofen hat viel höhere Leistung und zusätlich geben die sehr viel Infrarotstrahlung ab, die heizt auch deine Wände auf, so das beim Lüften nicht sofort die ganze Wärme weg ist.
6: Wenn das ganze hier niemand glaubt was ich geschrieben habe, dann einfach mal einen Bauplan der Hütte hier uploaden und die Wandstärken und die verwendedeten Baumaterialien dazu, ich mach dann mal eine schnelle Wärmebedarfsberechnung nach DIN 4701
mfg Joe
BID = 8267
Rene Neu hier
 Beiträge: 29 Wohnort: Berlin
Danke das ich euer letzten nerv rauben konnte.
Ihr habt mich überzeugt das es nicht Funktoniert.
Rene
BID = 8277
joe Schreibmaschine
Hallo Rene,
kein Problem, gern geschehen.
mfg Joe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194511833 Heute : 5783 Gestern : 22653 Online : 247 25.11.2026 4:12 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.076562166214
