Reihenschaltung
Serverzeit: 25 11 2026  04:12:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Reihenschaltung
BID = 7537
Rene
Zur Homepage von Rene
Alles voll gut mit gas oder Öl.Muß mir etwas anderes überlegen. Für Öl Tanks habe ich kein Platz, auserdem ist min Gartenhaus im Naturschutzgebiet. Mit Gas naja Gas traue ich nicht nach muß leider doch ein Fachmann ran.
Es muß doch eine Möglichkeit geben mit Strom eine Kleine Heizung zu betreiben. Es muß ja nicht sehr wahrm sein nur so beschlagen.Ich habe auch schon an ein 12 V Heißlüfter gedacht aber da ist die Frage wie viel watt er saugen darf.
Rene
BID = 7539
Rene
Noch eien Frage Wiederstandsberechnung.
Auf den wiederständen sind sohne Farb kennzeichnungen was haben sie zu bedeuten?
BID = 7565
Ich hatte Dir ja schon vorgerechnet, daß Du mit Akkus nicht weit kommen wirst.
Du kannst ja mal Deinen 24V Heizer an den 12V Akku anschließen. Er nimmt dann nur ein viertel der aufgedruckten Leistung auf.
Falls ein Ventilator drin ist, achte drauf, daß er ich bei der geringen Spannung dreht, dann kann eigentlich nix schlimmes passieren
Öl könnte im NSG tatsächlich ein Problem sein, aber Gas sollte gehen.
Wieviel ein Wärmkollektor im Winter bringt, und was er kostet, weiß ich nicht, Du wirst in jedem Fall einen Heizungfachmann fragen müssen.
Die Farben sind ein internationaler Schlüssel für den Widerstandswert und die Toleranz.
Klick mal ganz oben auf der Seite auf "Alles über Elektronik"!
Da werden sie geholfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 17 Nov 2002 15:17 ]
BID = 7580
Rene
Danke für den Tip.Habe ich schon probiert es geht.
Die Heiz leistung ist zwar nicht groß es reicht aber.
Danke noch mal.
BID = 7584
Dafür hält der Akku doppelt solange, oder wenn Du zwei parallel schaltest, hast Du 4 mal solange Strom, als wenn Du voll stochst.
Das Problem dürfte die viel zu lange Ladezeit sein.
Wieviel Watt hat der Heizer denn nominell, und welche Akkus verwendest Du ?
BID = 7703
Rene
Ich habe 24V 150W Lüfter. Den bekommste auch schon 12V 150W bei Westfalia. Mein Akku ist einfach ein Autobatterie 44 ah. Ich werde mir wahrscheinlich mir die 12 V anlage kaufen um die leistung voll auszunutzen.
Rene
BID = 7710
Elron
Wie lange soll den der Heiztlüfter am Tag laufen?
Ich deneke, dass wie Perl schon gesagt hat das 80W Solarpannel nicht reichen wird.
Nehmen wir mal an du nimmst den 24V/ 150W Lüfter.
Der bringt bei 12V ca 38W.
Er soll 5 Stunden am Tag laufen. Das macht dann 5*38W=190Wh pro Tag.
Das heist du bräuchtest 190Wh/12V=15,83Ah am Tag (dazu kann man noch ca 10% Verluste durch das Ladegerät rechen)das gibt dan 17,4 Ah am Tag.
Nehmen wir mal an das Solarmodul hat einen Nennstrom von 4,5A und bringt 1000Wh (geschätzter wert im Dezember)am Tag.
1kWh/m²*Tag*I=1kWh/m²*4,5A= 4,5Ah/Tag
17,4Ah/4,5Ah=3,78 Solarmodule.
Das heist du bräuchtest fast 4 Solarmodule um die benötigte leistung zu bekommen.
Jezt kommt noch dazu, das die Sonne nicht jeden Tag scheint.
Wenn du 5 Tage ohne Sonne auskommen wilst bräuchtest du einen Akku mit 17,4Ah*5Tage= 87Ah.
Bei dem 12V/150W Lüfter würde das noch extremer ausfallen.
Ich bezihe mich in dieser Rechnung auf Daten die wir von unserem Lehrer bekommen haben. Ich hoffe das ich nix vergessen oder übersehen hab
BID = 7732
Das sind doch recht klägliche Heizleistungen.
Sofern ich mich recht erinnere, produziert schon ein einzelner ruhender Mensch größenordnungsmäßig 100..150W Wärme.
BID = 7832
Rene
Danke Erst Mal an Erlon und Perl für diese info.
Da werde ich mir wohl etwas anderes ausdenken müssen.
Das kann ja keiner Bezahlen meine anlage.
Aber es ist ja zum glück alles nur auf Papier.
Ich wohle eigentlich auch im Sommer heizen da wir im Garten haus immer ein Kalten Fußboden Haben und Früh Morgens ist es auch nicht so Warm, da ich gut Isoliert habe. Trotzdem ist der blöde Fußboden immer noch kalt.
Wir Haben zwar eine Gasheißung also so ein Kleinen Offen. Aber den Kann ich nicht die Ganze Nacht laufen lassen ( wenn es Kalt Ist). Wegen den Rauminhalt da ist Die luft zu Knapp. Was soll ich bloß Machen.
Rene
BID = 7883
Rene
Hallo Leute.
Habe bei westfalia heißplaten gefunden. 12V 5A
Sohne Perltier-Elemente.
Kann mir jemand sagen wie sie aufgebaut sind?
Danke schon mal
Rene
BID = 7975
Den Aufbau von Peltierelementen kann ich Dir schon verraten: Es sind lauter Stäbchen aus Wismuttellurid, abwechselnd p- und n-leitendend, mäanderförmig hintereinandergeschaltet.
Die Anordung funktioniert als Wärmepumpe.
Da sie relativ teuer sind, werden sie normalerweise aber nicht zum Heizen, sondern zum Kühlen verwendet.
Wenn nur der Fußboden zu kalt ist, warum legts Du nicht einfach einen Teppich drauf ?
BID = 7985
Labersack
Dummschwätzer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Labersack am 25 Nov 2002  0:12 ]
BID = 7986
Labersack
Dummschwätzer
Oder du holst Zehn Zentner Schnee in den Wohnwagen, der soll auch gut Heizen
BID = 8030
djtechno
erinnert mich an den spruch "Heisses Wasser soll man einfrieren,kann man ja immer mal brauchen "
aber das wird hier so langsam off-topic also zurueck zum thema
BID = 8165
Rene
Supper für die Tollen antworten. Einem Tepich habe ich schon auf den boden zu liegen aber es hilft nicht.
Schnee ist nicht schlecht was mache ich im sommer? Oder soll ich mir eine schnee kannone Bauen ? Spaß bei seite
Danke erst mal für den aufbau.Ich bin auch schon bei rechnen wie ich es anders anstellen Kann. Denn ich bekommen Mehrere Gehl Batterien (80 A).Da Läßt sich bestimmt etwas draus Machen.
Wenn ich mir kleine Solar zellen 0.6V 800mA hole dafon 20 Stück das würde mir ca 50 € kosten da hätte ich 12 V und 16 A. Könnte ich damit meine Akkus Laden ? Wenn ich ein Verbrauch von 10 A am Tag Habe?
Gruß Rene
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511836   Heute : 5786    Gestern : 22653    Online : 248        25.11.2026    4:12
