BID = 1118879
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 836 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Hallo Jungs
Die Sonne scheint  , es ist aber kalt  , wollte nur kurz an die Kaffeebude zum Kaffee
Hab die Reifenwärmer noch vor Corona im Regentraining gehabt danach trocken und abgekühlt in den Koffer gepackt. Spannung kommt an der Box an, beide Displays bleiben aber dunkel. Beide Kontroller riechen sehr stark verbrannt.
Ich möchte beide Kontroller tauschen, finde aber kein Herstellerlogo, nur die Nummer S803
Wer kann bitte beim suchen helfen ?
Gemessen hab ich an der Heizdecke vorne
Temperaturfühler : 11,80 K Ohm und am Heizdraht 0,08 K Ohm , Heizdecke ist mit 500 Watt angegeben
Heizdecke hinten: Temperaturfühler 11,78 K Ohm, Heizdraht 0,10 K Ohm, Heizdecke ist mit 600 Watt angegeben
Kann das so stimmen ???
P.S:
Hab Reparaturstau, Tank ( Polyamidreparatur ) nicht fertig, beide Autos defekt (der Jumpy hat mit aller Wahrscheinlichkeit die Kopfdichtung defekt ) , Kupplung verschlissen am Jumper , und 3 x Stihl 4-MIX Motoren auf dem Tisch liegen, und an der Brickettpresse auch nicht weitergemacht.
Verschoben ist aber nicht aufgehoben
BID = 1118889
Offroad GTI Urgestein
| | Temperaturfühler : 11,80 K Ohm |
Bei welcher Temperatur?
Kannst die Teile ja mal direkt aufheizen und mit einem anderen Thermometer die Temperatur messen. Mit den beiden Werten kann man dann relativ genau auf den Typ des Sensors schließen.
Dann kann man einen neuen Temperaturregler suchen.
| | Heizdraht 0,08 K Ohm |
Ungünstiger Messbereich
Der Wert ist plausibel: R=U²/P=(230V)²/600W=88Ohm
BID = 1118890
@ Offroad GTI
Schööön von Dir zu hören
- Was hatten wir heute ? 5-7 Grad ?
- Mir wächst das alles über den Kopf, mir ist so schwummrig, hat einer ein Doornkaat?
Hab jetzt 3 Stück bestellt. Einen können wir verheizen  , hilfst mir dann bitte beim anklemmen
N8
P.S: ist Kirmes vom Chinamann
https://www.ebay.de/itm/16640629750.....2yfhi
oder komplett verkehrt bestellt ?
BID = 1118891
| | Was hatten wir heute ? 5-7 Grad ? |
Dann könnte es ein NTC mit 5kOhm Nennwiderstand (bei 25°C) sein.
| | oder komplett verkehrt bestellt |
Verdächtig günstig sind die schon...
| | hilfst mir dann bitte beim anklemmen |
Das Anschlussdiagramm auf dem Gehäuse sollte selbsterklärend sein
BID = 1118936
BID = 1118938
BlackLight Inventar
| Mit Ökostrom sollte die Bilanz doch passen.
Überleg mal wie viel Liter Dinosaft man so einsparen kann! |
BID = 1118939
@ Primus
Goldbärchen  , genau  , und weißt du warum ? , weil ich es kann
- Ich lauf gleich durch die Bude und mach alle Lampen an
@ Blacklight
Ökobilanz paßt
Funbike + Reifenwärmer =
BID = 1119382
Postmann war eben da
- bin gespannt
BID = 1119384
perl Ehrenmitglied
- bin gespannt
Ich habe schon einige ähnliche Regler verbaut und bisher keine Probleme damit erlebt.
Aber aufgepasst: Die meisten dieser Geräte arbeiten nicht mit einem NTC als Fühler, sondern mit einem Thermoelement, meist Typ K.
Das ist völlig anders. Müsstest du ggfs besorgen, falls nicht mitgeliefert.
Es gibt auch diverse Sonderausführungen, z.B. ohne Ausgangsrelais.
Lies dir die Beschreibung genau durch!
BID = 1119453
Hallo Jungs , hier bitte eine zeitwertgerechte Reparatur
@ Perl  Jawohl mein König
@ All
Hab das jetzt soooo :
- Controller heizen schön, hab 80° eingestellt, heizen bis 82° und fallen bis 78° ab, sollte passen, kann auch 90° einstellen, bei 99° ist dann aber Schluß
Einschaltverzögerung kann man einstellen, 1 bis 7 Minuten, hab eine Minute eingestellt, Controller legen schon nach 40 Sekunden los
Mit dieser Genauigkeit kann ich aber leben
Zur Haptik:
- Kontrollergehäuse mach schon einen ordentlichen Eindruck
Klemmbügel hat schon im Neuzustand Weißbruch
Verschraubung / Klemmleiste auf der Platine ist naja  , Platine ist riiiichtig dünn  , finde ich
Alte Klemmbügel / Blenden werden verwahrt
Für die Programmierung / Einstellung hab ich bestimmt 10 Stunden gebraucht
BID = 1119467
silencer300 Moderator
Beiträge: 10278 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Du hättest Fotograf werden sollen...!
