Rechteckssignal in Trapezsignal umwandeln
Serverzeit: 18 11 2026  08:03:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 697913
ffeichtinger
Na klar
mfg Fritz
BID = 698059
matrix123456789
[/quote]
Kommt drauf an, was da jetzt als Bezugspotential gemeint ist. Damit überhaupt etwas passiert, musst Du das etwa auf die "Mitte" legen. Bei einem 5V-Signal also auf 2,5 V. Ansonsten bekommst Du asymmetrische Abfall- und Anstiegszeiten bzw. es passiert überhaupt nichts.
Nimm einen Rail-to-Rail-OP. Der kommt dichter an die Versorgung ran als der LM2904.
[/quote]
was meinst du mit auf die mitte legen, kannst du näher erläutern.Danke.
BID = 698061
Am einfachsten holst du dir einen Funktionsgenerator, z.B. von Agilent, aus dem Lager.
Der kann alles, was du brauchst.
BID = 698066
matrix123456789
hier ein sreenshot des oszis mit dem ich alles anzeige, so sieht das Trapez aus mit R1=4K c=100nf,
wie kann ich es verbessern.DAnke.
BID = 698069
matrix123456789
perl hat am 23 Jun 2010 10:54 geschrieben :
Hallo, genau den benutze ich auch, was muss ich da einstellen.Danke.
BID = 698075
matrix123456789
Hallo,bei einem R1=10Kohm
sieht das Trapez so aus.
BID = 698171
ffeichtinger
Also, es ist jetzt höchste Zeit mal ein paar Dinge klar zu stellen. Schreib doch endlich mal hin was die genauen Anforderungen sind! Sollen die 5V jetzt nur positiv oder auch negativ sein? Wenn man einen Screenshot vom Oszi reinstellt sollte auch ein Schaltplan mit den anktuellen Bauteilwerten und den Messpunkten dabei sein!
Und wofür zum Geier soll das alle gut sein? Musst du nun wirklich die Flanken eines Rechtecksignals abschrägen oder reicht es ein Trapezsignal aus einem Generator zu bekommen?
mfg Fritz
BID = 698195
Lehrlingsaufgabe schätze ich.
BID = 698216
matrix123456789
hallo,
Ich hab da einen Fehler bei der Aufgabe gemacht.
der Rechteckssignal wird ja mit einer Amplitude von 5V eingespeist, aber
dies soll nicht mit einer Frequenz von 400khz eingespeist werden sondern
50HZ!!!, extrem langsam, das bedeutet,d ass ich einen viel gößeren
Kondensator und Widerstand benutzen muss, hab ausgerechnet, bei 10K
brauche ich 2 uF aber nachdem ich im oszi getestet habe reicht das immer
noch ncht aus.
Das mit den Abflachen könnt ihr mal vergessen, Einfacuh aus einem Generator kommenden Rechteckspuls in Trapez umwandeln wobei das Rechteck mit 5V und 50 Hz eingespeist wird. Hier sind die Bilder die ich mit dem oszi gemacht habe.Danke.
BID = 698223
matrix123456789
hallo,
noch ncht aus.
BID = 698225
Also doch ne Übungsaufgabe für den etwas zu naßforschen Praktikanten (hoffentlich nicht: Praktikumsstudenten)...?
BID = 698227
matrix123456789 hat am 23 Jun 2010 10:43 geschrieben :
...was meinst du mit auf die mitte legen...
Schau Dir die letzte Simulation von ffeichtinger an...
Gibt es zu Deinen Versuchen auch eine Schaltung?
BID = 698233
matrix123456789
Hier die Schaltung nach der ich alles aufgebaut habe. ich habe jetzt verschiedene Kondensatoren getestet aber kommt immer das selbe bild.Danke für weitere Ideen.
Matrix
BID = 698241
matrix123456789
hab meinen Fehler gefunden. Mein Signal vom Generator war nicht gleichspannungsfrei von -2,5 bis 2,5 V, sondern von 0-5 V,
Zweiter Fehler war es, dass ich den ondensator falsch berechnet hatte natürlich ist c=I*t/U, dass heißt bei 10 K und 2,5V fließen 250uA durch den Kondensator. um nun den Kondensator in 5ms auf 15 V aufzuladen brauche ich natürlich einen Kondensator von 16 nF, hab 22nF benutzt voila es kalppt. Aber danke nochmal für all euere Hilfe. Schönen Tag noch.
Ali
BID = 698243
hat sich überschnitten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 24 Jun 2010 11:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334582   Heute : 4147    Gestern : 12669    Online : 482        18.11.2026    8:03
