Rechteck-Sinus (Leistungsbereich) glätten
Serverzeit: 22 11 2026  20:46:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 857537
Leviatan
Ist hier einer auf Krawall gebürstet, oder was?
Wenn dem so wäre, dann dürfte sie aber nicht als Schuko-Leitung ausgeführt sein. Weil dort eben per Definition nicht sicher ist, wo der Neutral- bzw. Außenleiter angeklemmt ist.
Nur zur Aufklärung: Die Heizung WAR fest verdrahtet und ich habe die Trennung eingebaut, weil die Heizung zweimal hintereinander wegen Überspannungen im Netz während Gewitter die Platine zerschossen hat. Daher Stecker (als erster Schritt zum Ausstöpseln) und mit der Möglichkeit eines Überspannungsfilters als Zwischensteckern. Trotzdem danke für die Überlegung.
BID = 857538
Leviatan
Und wenn der Strom von draußen wiederkehrt schepperts im Aggregat?
Ne, tut es nicht, weil ich vor der Inbetriebnahme des NEA natürlich vorher das Hausnetz über den, in der Hauptverteilung eingebauten Netztrenner allseitig freischalte (alle Phasen). Außerdem würde ohne Trennung das NEA abrauchen, da ich dann das gesamte Netz der Nachbarschaft mit Strom versorgen würde.
Würde es denn nicht ausreichen einen kleinen Trenntrafo mit einem Kondensator am Abgang zur Heizung zu verwenden?
Die Induktivität sollte doch zusammen mit dem Kondensator die Spitzen weitgehend dämpfen.
powersupply
Trenntrafo war auch schon eine Lösung, die mir vorschwebte. Leider bin ich als Nicht-Elektroniker nicht in der Lage, die entsprechenden Bauteile zu berechnen - und zum Probieren ist mir die Heizung zu schade.
Wenn mir jetzt jemand notwendige Kapazität und Trafogröße benennen könnte, wäre mir geholfen. (Gestern mit Amperemeter gemessen, Heizungsanlaufstrom 0,9 A, Dauerstrom im Heizbetrieb 0,77 A)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Leviatan am 13 Nov 2012  8:34 ]
BID = 857539
Leviatan
Ltof hat am 12 Nov 2012 22:45 geschrieben :
Das glaube ich nicht. Bei der Heizung mit Flammerkennung kann ich das "zwingend" noch nachvollziehen; bei den anderen Gerätschaften hat jemand m.E. leichtfertig verallgemeinert. Vielleicht lässt das bei manchen Geräten auf interne Kondensatornetzteile oder andere Billiglösungen bzw. Unverträglichkeiten schließen.
Was die anderen Geräte betrifft ist mir das egal, aber bei der Heizung hat zumindest die Praxis die Theorie bestätigt.
Es scheint übrigens tatsächlich die Flammerkennung zu sein: Als ich gestern den Strom mittels Amperemeter gemessen habe, ging die Heizung erst an (Brenner lief) und dann in Störung mit der Anzeige Gasmangel/Flammenstörung.
Insofern könnte tatsächlich die Flammenüberwachung der empfindliche Teil sein.
BID = 857567
Dies wäre evtl. erwähnenswert gewesen.
Ein 250VA Trenntrafo würde also genügen. Die eigentliche Frage wäre aber, ob er wirklich hilft.
BID = 857772
Leviatan
Offroad GTI hat am 13 Nov 2012 12:03 geschrieben :
[/quote]
Hallo GTI
Die Leistung habe ich natürlich berechnen können - war nicht der Punkt.
Aber, als Dank für die lange Anteilnahme hier eine Teilauflösung des Rätsels:
Habe gestern nochmal Strommeßstecker und Heizung an anderer Steckdose geprüft:
1. Steckerlage: Heizung läuft und läuft
2. Steckerlage (gedreht): Heizung läuft und geht nach 1 Minute in Störung (reproduzierbar)
In der Heizungssteckdose aber Störung in beiden Steckerlagen mit Meßgerät, ohne Meßgerät beide Steckerlagen ohne Störung.
Mit Prüfstecker Verkabelung dort getestet - keine Fehler der Verkabelung.
heißt also:
1. Stecker ist einsteckabhängig, aber nur bei zwischengestecktem Meßgerät
2. zwei steckdosen mit unterschiedlicher Reaktion aus derselben Verteilung werde nochmal prüfen, ob beide Dosen auf derselben Phase liegen.
Zu meinem Ursprungsproblem:
nach Abwägung aller Kosten wird es ein Wandler mit echtem Sinusausgang und 300 Watt werden, der aus dem 12-Volt-Abgang des NEA gespeist wird und über einen 12-Volt-Akkku im Nebenschluß gepuffert wird.
Das ganze kostet dann rund 150 Stück der zusammenbrechenden europäischen Einheitswährung und ist die sicherste Lösung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460865   Heute : 16236    Gestern : 20435    Online : 494        22.11.2026    20:46
