Reaktionsbuzzer mit Anzeige
Serverzeit: 04 11 2026  15:16:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 739832
Topsurfer
aus Mangel an gleichen Transistoren habe ich nochmal die Relais-Lösung angeschaut:
Sollte es nicht doch auch mit Relais mit nur einpoligen Wechslern funktionieren, siehe Skizze?
Oder übersehe ich was?
BID = 739868
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Vom Prinzip funktioniert die Schaltung.
Die Spannung dürfte zu niedrig sein.
Bei den LEDs fehlen Vorwiderstände.
Bei den Relais fehlen Freilaufdioden.
DL2JAS
BID = 739892
Topsurfer
Ok, diese "kleinigkeiten" habe ich weggelassen -;)
BID = 739903
dl2jas
Auf keinen Fall die Freilaufdioden an den Relais weglassen, sonst sterben die Leuchtdioden.
DL2JAS
BID = 739906
besser noch zu jeder Led eine Diode in Sperrrichtung parallel.Der Vorwiderstand begrenzt den Strom und die Diode die Spannung
BID = 739954
Bartholomew
Was im aktuellen Schaltplan überhaupt keinen Unterschied zu einer Freilaufdiode macht
Gruß, Bartho
BID = 739960
Eleganter und geräuschloser geht es mit folgender Schaltung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Jan 2011 22:46 ]
BID = 739972
dl2jas
Es gibt praktisch kein Problem, was Peter nicht mit NE555 lösen kann.
Peter, er möchte ganz simple Technik Klickklack, auch Transistoren mag er vermutlich nicht.
DL2JAS
BID = 739994
Topsurfer
Habe nichts gegen Transistoren oder IC's, aber hier geht es auch mit zwei vorhandenen, kleinen Relais.
Wenn ich nee fertige Schaltung mit 4 Transistoren oder so gefunden hätte, hätte ich vermutlich diese auch verwendet (zumindest versucht )
Oder ich würde das zusätzlich noch bauen, bedarf besteht.
Wieviel Volt wäre bei einer Transistor-Flip-Flop-Schaltung notwendig? 3V düften da ja genügen.
Danke Euch allen,
Martin
BID = 740009
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Es geht erheblich einfacher und elektronisch mit der folgenden Thyristorschaltung:
BID = 740010
Oertgen
Sobald einer der Thyristoren gezündet hat, steht dadurch keine Zündspannung für den anderen Thyristor mehr zur Verfügung. Zurückgesetzt wird die Schaltung einfach durch unterbrechen der Betriebsspg.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oertgen am 11 Jan 2011 11:12 ]
BID = 740014
Topsurfer
Hört sich interessant an, was wären passende Thyristoren für diesen fall? Es muß ja nur eine LED geschaltet werden (3V Versorungsspannung)
BID = 740034
dl2jas
Topsurfer, sollen die Leuchtdioden in der Relaisschaltung leuchten oder glühen?
Beim Vorwiderstand komme ich auf 270 Ohm, ausgehend von einer roten LED mit 1,8 Volt Flußspannung und einem Strom von 10 mA.
DL2JAS
BID = 740039
Topsurfer
> "Beim Vorwiderstand komme ich auf 270 Ohm, ausgehend von einer roten LED mit 1,8 Volt Flußspannung und einem Strom von 10 mA. "
Gestern kurz mal aufgebaut und probiert, denke der Widerstand hatte unter 100 Ohm, die rote LED war von der Helligkeit OK (keine Ahnung welche roten LED's das sind).
Aber das sind doch Kleinigkeiten, den passenden Vorwiderstand für seine LED zu finden traue ich jedem zu der hier mitliest
BID = 740041
dl2jas
Im Unterforum Leuchtdioden scheitern viele Leute an solchen Kleinigkeiten...
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186475   Heute : 35672    Gestern : 65408    Online : 389        4.11.2026    15:16
