BID = 1032050
covenant1969 Gesprächig
Beiträge: 137 Wohnort: Alsleben
in früheren Forenbeiträgen erwähnte ich schon mal meine PV Inselanlage. Diese "lebt" natürlich auch mit und von Batterien (bzw. Akkus).
Zwei der Acht GEL Akkus haben nun nach 4 1/2 Jahren aufgegeben.
Die "kleinere" mit 75Ah wird an der Seite beim Laden heiss. Um die geht es nun nicht. Ich gehe bei der auch von einem Zellenschluss aus. Die hat auch schon dicke Backen, wenn Ihr versteht.
Die "grössere" mit 120Ah hat auch noch knapp 12V RuheSpannung nach dem Laden. Beim Laden ist sie quasi gleich "voll", die Spannung geht dann aber knapp 12V binnen 10-15 Min zurück. Unter Last habe ich bei der noch knapp 10V.
Nun sah ich im Netz so wunderbare Dinge über einen Re EMF Charger. Ein Ladegerät, das mit Impulsen und Spannungspeaks eine Batterie wieder beleben soll.
Nun habe ich keine Lust und/oder Zeit so etwas mühsam für einen Versuch mit der Batterie zu bauen. Die 120Ah habe ich durch eine 210Ah ersetzt und den 75Ah "Popel" weggelassen.
Hat denn nicht einer hier so etwas schon und wäre gewillt es mit der 120Ah zu probieren? Optimal im Raum Halle/Leipzig.
Die 120Ah ist eine GEL von Winner aus Mannheim.
Danke
Gruss und kommt alle gut rüber nach 2018.
BID = 1032056
vergiss es, die Akkus sind hin und werden es auch bleiben. GelAkkus leiden schlicht und einfach nach Misshandlungen unter Elektrolytmangel.
BID = 1032074
Ltof Inventar
... die Akkus sind hin und werden es auch bleiben. ...
Richtig! Zunächst wäre zu klären, woran sie gestorben sind. Überladung, ständige Tiefentladung, viele Zyklen und einfach so am Ende...
Meine Gel-Akkus sind mittlerweile knapp 16 Jahre alt und leben noch.
Es gibt zu den Excide-Gel-Akkus eine ganz nette Anleitung: "Tipps und Tricks für ein langes Akkuleben" oder so ähnlich. Schau mal, ob Du die findest.
edit:
Bitte keine Akkus benutzen, die sich seltsam verhalten oder warm werden. Ein explodierender Bleiakku ist kein Spaß!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 29 Dez 2017 19:13 ]
BID = 1032088
Murray Inventar
Ich hatte schon mit einigen tausend Bleiakkus zu tun und von denen ist noch keiner explodiert. Das passiert höchstens wenn man sie aufflexen will.
PV ist immer so eine Sache. Meist werden die da zu tief entladen und das ist dann vorzeitiger Akkutot.
Zudem oft danach halt auch nicht wieder volllgeladen wird.
Das "Zauberzeug" braucht man nicht.
Besorge dir eine Konstantspannungsquelle von 13,5V und hänge den paar Tage an den Akku.
Entweder kommt er wieder oder nicht.
Hatte schon 10 Jahre alte tiefentladene Gel die sind wieder gekommen
Bei Zellenschluss und viel Strom wird der zwar mit der Zeit heiss und stinkt, mehr passiert da aber nicht. Wenn man bei kritischen Akkus auf C10 begrenzt kann selbst das nicht passieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 29 Dez 2017 21:11 ]
BID = 1032090
Ltof Inventar
So selten ist das nicht und hab es auch schon selbst mitbekommen.
https://www.google.de/search?q=blei.....;sa=X
BID = 1032095
...scheinen mir alles keine Solarakkus gewesen zu sein....
BID = 1032096
Guten Morgen,
gekauft habe ich die als Solarakkus. Sind sogar schön bunte Aufkleber drauf mit "Solar".
Aufmachen oder gar aufflexen.... Neeee, das klemme ich mir. Ich weiss was da an Zeug drin ist und das ist alles nicht gesund.
Das mit dem Elektrolytmangel. Es gibt zig Videos im Netz, v.a. auf YT, wie die Leute die Akkus aufmachen. (A) denke ich, dass die danach nicht wieder dicht sind (was bei Betrieb im Innenbereich und Ausgasungen gefährlich werden kann) und (B) kann das Öffnen auch gefährlich sein.
Die mit den Backen habe ich sowieso abgeschrieben. Also keine Sorge, dass ich daraus für morgen abend einen Feuerwerkskörper bastele. Ob er aber explodieren würde oder irgendwann das Plastik drumrum schmilzt weiss ich nicht. Beides keine angenehme Sache, daher... abschreiben.
Die Anlage ist so gestaltet, dass es Tiefentladungen oder gar überharte Zyklen nicht gibt. Das ganze ist Computer gesteuert. Mittels IVT Umschaltstationen werden Verbraucher bei Bedarf auf PV oder Primärstrom betrieben. Die Akkus sind also vor allem dazu da, tagsüber die vorbeiziehende Wolke abzupuffern. Bitte bedenkt, es sind nach 4 1/2 Jahren zwei von acht der Akkus nicht mehr da wo sie mal waren. Dazu ist zu sagen, dass ich damals beim Start drei im Ladengeschäft kaufte, die weiteren dann online. Von den online erworbenen sind alle noch frisch. Zieht Eure eigenen Rückschlüsse.
Unterm Strich lese ich heraus, dass Ihr von diesen Wundermitteln nichts haltet. Ok. Vermutlich klingt es für Euch auch unrealistisch. Aber hat es mal einer von Euch mit so einem Wunderding versucht?
Immerhin und das nun generell, in Zukunft brauchen wir für unsere Energieplanungen doch neue und andere Speicherideen und -kniffe. Ein Wunderding wäre doch auch schön. So kurz nach Weihnachten darf man doch mal träumen und sich was wünschen? Ein nicht ganz ernst gemeinter Schlusskommentar.
Guten Rutsch.
Gruss
BID = 1032103
Ltof Inventar
covenant1969 hat am 30 Dez 2017 07:11 geschrieben :
... Aber hat es mal einer von Euch mit so einem Wunderding versucht? ...
Ja, mit einem Pulser, um die billigen Starteraakus länger als 18 Monate überleben zu lassen. Bringt nix und tickert nervig im Radio. Nachdem der zweite Satz Billigakkus (noch auf Garantie bekommen) verreckt ist, hab ich mir was Vernünftiges gekauft. Bei gleichem Betrieb halten die nun seit 13 Jahren (hatte mich im ersten Beitrag mit 16 Jahren vertan).
Der Akku, dessen lautstarkes Ableben ich mitbekommen habe, wurde nie geöffnet oder anderweitig misshandelt. Er hatte noch nicht mal geschwächelt. Wahrscheinlich war der Elektrolytstand zu niedrig und durch einen Zufall hat sich im Innern eine Zündquelle gebildet (mikro-Schluss oder ähnlich).
BID = 1032116
Hallo Ltof,
bin ich ganz bei Dir. Billig ist immer so ein Thema. Leider ist aber billig nicht nur der Preis und billig entpuppt sich gern als Billig auf den 2.ten Blick.
Bei den YT Videos fiel mir schon auch das Hintergrundgeräusch bei den Wunderdingern auf. Witzig, dass in zwei von drei Videos das durch Radiomusik im Hintergrund versucht wird zu übertönen. Fragte mich, was sagt die GEMA dazu?
Ich habe mir bei der "Kaskade" an Akkus hier angewöhnt immer zwischen den Jahren alle einzeln zu prüfen. Auch um Überraschungen aus dem Weg zu gehen. Das kann ich allen auch nur raten. Wobei einmal im Jahr evtl. zu wenig ist. Es bleibt, diese "aktuelle" Speichertechnik für Energie ist eine kleine Chemiebombe. Leider kam noch keiner auf die Idee was besseres zu erfinden oder irgendwelche Sicherungsmassnahmen in die Dinger einzubauen.
Hoffe wir zwei bleiben von "bösen" Überraschungen in der Zukunft verschont.
Gruss
covenant
BID = 1032189
...gekauft habe ich die als Solarakkus. Sind sogar schön bunte Aufkleber drauf mit "Solar".... |
...als ob ein Aufkleber den Unterschied machen würde
