Radmotor Rasenmähroboter
Serverzeit: 25 11 2026  13:57:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 890316
ich hoffe es ist verständlich
Leider noch nicht.
Ich hatte eher an ein "Spinnennetz" gedacht, an dem man erkennen kann welcher Pin welcher Bauteile mit welchen anderen verbunden ist.
Insbesondere das Hall-IC hat ja drei Beine, und da diese nicht miteinander kurzgeschlossen sind, ist die Aussage Pin3 oder "Pin 5 und 6" zwangsläufig falsch bzw. unvollständig.
Es muß auch nicht so sein, daß jeder Pin eines Bauteils auf einem Steckkontakt endet, genau so gut kann es nur mit Bauteilen oder gar nicht verbunden sein!
Angaben wie "oben, mitte unten" wären da brauchbarer oder eben das erwähnte Spinnennetz, die Platinendesigner nennen es "Ratsnest".
P.S.:
Weiterhin bringt er nur bei einem den Fehler, egal auf welcher Seite ich ihn anschließe.
er - "bei einem" - wer, was?
P.P.S.
Bei den Motoranschlüssen solltest du, wenn du richtig, also im niedrigsten Ohmbereich, misst, unterscheiden können, welches Ende an welchen Pin geht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Jun 2013 17:40 ]
BID = 890322
lodar
Das hab ich aber mal komplett falsch verstanden!
pin 1 bis 6 sind die Pins vom Stecker, also die Anschlüße auf der Platine.
Und ich dachte du willst wissen welches Bauteil auf welchem der 6 Pins endet.
Ich schau also dann mal daß ich alle Bauteile auch untereinander ausmeße, daß du dein Spinnennetz bekommst. (Wenn ich nicht mitendrinn alles hinschmeise)
BID = 890346
lodar
Versuch 2, so besser? Beide Platinchen sind genau gleich!
Der Roboter bringt immer beim gleichen Motor die Fehlermeldung, egal ob ich den Motor rechts anschließe oder links (am Roby)
Alle Klarheiten beseitigt?
PS: Bei der Suche nach "Ratsnest" kommen meistens Rattennester, igittigitt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lodar am 13 Jun 2013 10:00 ]
BID = 890360
Rafikus
So kann es auf keinen Fall sein! Blaue Linien sind falsch gezeichnet!
Wenn Du dabei die Getriebe abgebaut hattest, dann ja.
Rafikus
BID = 890364
lodar
Rafikus:
mit und ohne Getriebe!
Was spielt das bei der Problemfindung für eine Rolle wie die Verbindungen gezeichnet sind?
Es ist doch jeder der beiden Lötpunkte mit beiden Steckpins verbunden.
Klär mich bitte auf.
Danke
BID = 890375
Die Zeichnung ist zwar auch noch falsch, aber zumindest wissen wir jetzt, daß der Motor mit keinen anderen Teilen verbunden ist.
Du könntest ihn jetzt gefahrlos an eine Gleichspannungsquelle (ab 5V dürfte er laufen) anschliessen und prüfen, ob er daran gleichmäßig und rund läuft.
Falls er nicht in jeder Stellung startet oder beim Abbremsen stottert hast du tatsächlich ein Problem mit den Kohlebürsten.
Anderenfalls müssen wir uns die Signalerzeugung des Hallgenerator einmal genauer ansehen.
BID = 890381
lodar
Hallo perl,
Motor läuft mit 4,5V links und rechts herum ohne zu mucken, auch wenn ich ihn abbremse.
BID = 890383
Das ist gut.
Woher beziehst du die 4,5V ?
BID = 890384
lodar
Flachbatterie.
BID = 890533
lodar
Thema beendet! Bestelle mir Heute den Umbaukit.
Danke für die Unterstützung an alle.
BID = 890545
Du gibst aber schnell auf.
BID = 890546
Rafikus
Ich würde es sogar so ausdrücken:
erst uns hier tagelang aufhalten und was vorjammern und dann doch die Flinte ins Korn werfen.
BID = 890551
Das tut mir wirklich leid.
Nicht deine Entscheidung, sondern daß ich wieder einmal vergaß, daß wir hier selbstverständlich 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche kostenlose Hilfestellung zu geben haben und uns deshalb niemals um unsere eigenen Dinge kümmern dürfen.
Sklaven hatten es da besser.
Dann bastel mal schön mit deinem Umbaukit!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523691   Heute : 17682    Gestern : 22653    Online : 360        25.11.2026    13:57
