Radioantenne in Heckscheibe & Handyantenne Dach
Serverzeit: 25 11 2026  19:31:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 135613
abracadabra
Ich würde gerne wissen ob die im Topic erwähnte Konstellation irgendwelche Probleme mit sich bringt. Genauer gesagt bzw. gefragt: stören sich die beiden Antennen gegenseitig?
Die Antenne für das Mobiltelefon sitzt auf dem Dach des Wagens direkt an der Heckscheibe.
Danke
Gruß Lukas
BID = 135681
Enrico
Für gewöhnlich bringt diese Konstellation keine Probleme mit sich. Handys arbeiten im GHz-Bereich und Radio (UKW) liegt im Bereich von 88-108 MHz. Kurzwelle und Mittelwelle dürften ebenfalls nicht gestört werden, diese liegen im Frequenzbereich noch weiter unten.
Grüße
Enrico
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527835   Heute : 21828    Gestern : 22653    Online : 534        25.11.2026    19:31
