Quarzoszillatoren Grundton oder Oberton
Serverzeit: 25 11 2026  14:56:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 11960
F_P_aus_K
verstehe ich nicht, wozu benutz man Obertonoszilatoren.
Ich habe mich immer gewundert, warum meine Programme nicht funktionieren, es liegt wohl am Quarz. 24MHz ist wohl nicht gleich 24MHz. mmhh. kann mir jemand dazu was sagen?
gruss frank
Titel für die Suchfunktion korrigiert.
mfg perl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Jan 2003 20:44 ]
BID = 11966
Es gibt mehrere Möglichkeiten Quarze für einen Quarzoszillator zu schleifen, so unterscheidet man zwischen Grundtonquarzen und Obertonquarzen. Grundtonquarze werden auf ihrer Grundwelle erregt, Obertonquarze auf einer Oberwelle, also der 3, 5, 7 oder 9 fachen Grundfrequenz. Je nach Anwendungsfall werden diese Schaltungsarten berücksichtigt, wenn ein Quarz geschliffen wird, um möglichst gute Eigenschaften zu erreichen. Die besten Eigenschaften haben Quarze mit einer Grundfrequenz um die 8 bis 10MHz. Grundwellenquarze werden im Frequenzbereich bis etwa 20MHz hergestellt, ab 20 bis 50MHz werden nur noch Oberwellenquarze hergestellt, die auf der dritten Oberwelle schwingen. Ein Quarz kann geringfügig durch die äußere Beschaltung in seiner Frequenz beeinflußt werden, dies wird "ziehen" genannt und erfolgt durch eine abstimmbare Kapazität, manchmal auch durch eine zusätzliche Induktivität. Prinzipbedingt ist der "Ziehbereich" bei Grundtonquarzoszillatoren am größten.
Ein Standardwerk, das Quarzkochbuch, ist leider nicht mehr im Handel erhältlich, aber unter http://www.qsl.net/dk1ag/ ist es komplett als PDF vorhanden. Da kannst du dich nochmal richtig Schlau machen.
BID = 12325
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
ich habe noch eine Frage bezüglich Quarz "ziehen"
Ich will mir eine Schaltung bauen und habe die Bauteile schon bestellt. Leider hab ich den falschen Quarz bestellt. Statt 4,433Mhz einen 4,19Mhz. Kann ich mit einem Drehkondensator die Frequenz noch soweit, also bis 4,433Mhz raufziehen, oder geht das nicht. Will nämlich nicht wegen einem Quarz extra bestellen
Danke
Tom
BID = 12332
Das geht bei weitem nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524521   Heute : 18513    Gestern : 22653    Online : 731        25.11.2026    14:56
