PVM mit Zeitsteuerung
Serverzeit: 04 11 2026  08:22:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 411817
Her Masters Voice
Für die ganzen Moodlights sind doch diverse Schaltungen unterwegs die auch ohne Controller auskommen. Also nur mit ner handvoll Operationsverstärker. Teilweise sind sogar schon Leistungsendstufen dabei (wenns für viele LEDs ausgelegt ist). So eine Schaltung könnte man doch bestimmt für den vorliegenden Fall zurechtstricken. Wenns denn was mit nem 555 und PWM, oder doch ne Schaltung mit nem kleinen Controller, sein soll würde ich einen Profet als Leistungsschalter vorschlagen. Der kann per TTL-Signal gesteuert werden und kann, je nach Typ, genug Strom ab und hat zusätzlich noch diverse Sicherheitsfeatures an Bord.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 411827
Toa Kopaka
Einen wunderschönen und gesegneten guten Morgen,
ich habe tatsächlich was gefunden.
Man glaubt es ja fast nicht.
Bei Conrad gibt es eine Anfahr- und Brems automatik für Modellbahnen. Art-Nr 19 93 54
Die nichts anderes macht als ein PWM signal an einer Klemme ab gibt.
Die Zeit kann ich an einem Poti einstellen. Und per Knopfdruck läuft das ding dann an.
Ob die Kupplung die Kraft später auch überträgt und sich dabei auflöst werden jetzt Tests zeigen.
Ich werde euch da auf dem laufendem halten und später das Kunstwerk auch Posten.
Also dann vielen Dank für eure schnelle und gute hilfe.
So long...
Toa
© x sparkkelsputz        Besucher : 194170724   Heute : 19551    Gestern : 65408    Online : 526        4.11.2026    8:22
