Prüfkabel Klinke auf Doppel-Banane
Serverzeit: 23 11 2026  05:36:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 719416
borussia1900
ich suche ein Kabel mit folgenden Enden:
- Klinke
und auf der anderen Seite
- 2 x Bananenstecker
Es ist für ein Leitungssuchgerät (Telekommunikation). Hab leider keine Ahnung wie ich das finden kann.
Desweiteren suche ich ein Kabel mit jeweils Bananenstecker & Buchse an jeder Seite.
Hoffe, es kann mir jemand helfen. Vielen Dank schonmal vorab!
Viele Grüße!
BID = 719418
clembra
Schau mal bei Reichelt oder Conrad rein. Entweder die haben eine solche Leitung fertig oder die passenden Einzelteile (Leitung, Klinkenstecker und Bananenstecker).
Für ein fertiges Kabel fehlt die Angabe, welcher Klinkenstecker und (bei 3poligen) welche Belegung.
BID = 719419
Und wo ist jetzt das Problem,an ein Stück passende Leitung einen Klinkenstecker anzulöten und Bananenstecker anzubringen?
Demnächst muß man einigen wohl auch noch das Klopapier abwickeln...
BID = 719427
borussia1900
Es gibt diese Kabel, das weiß ich. Ich weiß nur nicht, wie diese heißen. Bei Conrad habe ich schon geschaut.
Danke an Kleinspannung, auf deine Antwort habe ich gewartet! Freut mich, dass du so schlau bist.
BID = 719433
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleinspannung, das mit dem Klopapier zur Begrüßung musste wirklich nicht sein.
DL2JAS
BID = 719454
clembra
Natürlich gibt es derartige Kabel, wie es auch alle anderen möglichen Kombinationen gibt. Die Frage ist nur, wer diese anbietet. Angeboten werden von den Shops nämlich nur Kombinationen, die sich auch verkaufen lassen. Die anderen muss man sich dann aus den Steckern und Leitung selber bauen, beispielsweise diesen Adapter wird es im normalen Laden wohl nicht geben.
Zu deinem Problem: Offen ist noch die Frage nach der Art des Klinkensteckers. Eine mir bekannte Version wäre Klinke 3,5mm Mono:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GR.....12457
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GR.....=9572
Dazu ein Seitenschneider, ein Lötkolben und etwas Lötzinn. (und etwas Hoffnung, dass die beiden Messleitungsenden in den Klinkenstecker passen. Das ist jedenfalls einfacher und vermutlich billiger als stundenlang ein fertiges Kabel zu suchen.
Evtl. brauchst du aber auch einen Stereo-Klinkenstecker und davon jeweils einen Pin (also Tip und Ring). Dann würde sich ein Klinke-Y-Kabel anbieten und zwei einfache Bananenstecker.
Wie genau es heißt wusste ich auch nicht, ich habe einfach die passende Kategorie beim r ausgewählt und Tada
Gruß clembra
BID = 719539
borussia1900
Hirschmann-Messleitung, 1x 1mm², schwarz, 2m <- genau die habe ich gesucht Vielen Dank!
Was das andere Problem betrifft, hier Details:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Ich kannte das Gerät vorher nur so:
Ich denke jetzt kann jeder mein Problem verstehen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: borussia1900 am 10 Okt 2010 15:52 ]
BID = 719540
clembra
Wie viele "Durchklingelgeräte" gibt es eigentlich? Das ist das dritte, welches ich allein diese Woche sehe - alles die gleichen
Ja, da braucht es ein Mono 3,5mm Klinke. Sofern die zwei Messleitungsenden in den Stecker passen ist es das, was du brauchst.
Noch ein Hinweis: Eigene Bilder bitte direkt auf den Forenserver laden. Dazu das Bild in eines der Fehler "Datei von ..." einfügen und anschließend direkt auf Absenden klicken, nicht mehr auf Vorschau. Fremde Bilder, beispielsweise direkt vom Hersteller, bitte direkt verlinken bzw. besser auf die jeweilige Produktseite des Herstellers.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194470363   Heute : 3745    Gestern : 22017    Online : 239        23.11.2026    5:36
