Programmieradapter für SOP8 Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Programmieradapter für SOP8 |
BID = 740677
Stephan L. Gerade angekommen
so, mein 2. Beitrag hier.
Hier möchte ich gerne wissen, ob mir jemand einen Tip bezüglich eines Programieradapters für SOP8 Chips geben kann. Ich möchte kein Steckadapter für meinen Epromprogrammer haben sondern etwas anderes.
Ich habe bei jemandem mal gesehen, das es da so etwas wie eine Zange gibt? Vlt. war sie auch selbst gebaut? Jedenfalls sah es so ähnlich wie ein PLCC Greifer aus, nur dass unten eben passende Haken bzw. Kontakte vorhanden waren, um einen SOP8 Chip damit greifen zu können, bzw. gleich passig um diesen auch damit auslesen und beschreiben zu können.
Ich gehe mal davon aus, dass es so etwas irgendwo zu kaufen gibt. Leider habe ich bei meiner Recherche nix gefunden. Würde versuchen wollen, die Kabel direkt an den Eprom Programmer anzupinnen.
Hat jemand eine Idee?
Danke.
BID = 740685
Bartholomew Inventar
Hoi,
Programmieradapter gibt es zu kaufen, sind aber schweineteuer.
Der Standard-Bastler-Weg ist es, eine PLCC-Fassung zu zersägen, den SOIC umgekehrt hineinzulegen und mit einem Gummi/Draht zu fixieren. Die Federkontakte der PLCC-Fassung erledigen die sichere Kontaktierung.
Beispiellink:
http://www.sprut.de/electronic/pic/icsp/icsp.htm#smd
Gruß, Bartho
BID = 740698
ich glsube, die Frage wurde leider falsch verstanden. Was progrwmmieradapter sind, und was diese kosten, ist mir bekannt. Habe ja auch welche da. Ich mochte ein Adapter kaufen oder bauen, mit dem ich in Form eines Greifers eines SOP 8 Chip (je 4 Beinchchen links und 4 Beinchen rechts) erfassen kann und dann, ggf. so wie mit dem Kabel im Bild, an mein Programmiergerät hängen kann. Daher schrieb ich etwas von "ähnlich einer PLCC Zange". Also im Prinzip ein Plastikbügel, der auf der Innenseite passende Kontakte hätte und Federbelastet auf das Bauelement zugreifen kann ;-).
Grüße
BID = 740754
perl Ehrenmitglied
So richtig habe ich nicht verstanden, was du meinst.
Evtl. kannst du aber als Basis eine hölzerne Wäscheklammer nehmen, passend zurechtschnitzen und daran einen geeigneten Kontaktsatz ankleben.
Das Holz lässt sich wunderbar mit Laubsäge und Feile bearbeiten, isoliert und schmilzt nicht bei Berührung mit dem Lötkolben.
Einzig das Gelenk ist nicht gerade präzise. Aber zum Nulltarif kann man eben nicht alles haben.
BID = 740756
die Idee hatte ich auch schon, ok ;-). Mir geht es nicht um Nulltarif, versteh mich da bitte nicht falsch. Die Richtung, die Du meinst, ist schon die, die ich auch meine. Ich denke nur, da gibts bereits fertige Lösungen. Adapter für den Eprombrenner liegen so um 85-100 Euro und für die 1-2 mal, die ich dieses Teil brauchen würde und werde, ist mir die Investition dafür zu hoch. So im Bereich um 20-30 Euro wäre ich ja durchaus bereit, etwas fertiges zu kaufen. Und darauf wollte ich eben hinaus, ob es so etwas gibt. Klaro, wenn nicht, werde ich nicht umhin kommen, selbst was zurecht zu feilen.
Grüße
Edit: Wenn ich mir meinen vorigen Post ansehe, verstehe ich auch, wenn Du sagst, Du weist nicht, was ich meine. Bei den Schreibfehlern. Naja, da würde ich mich auch darüber ärgern, das überhaupt erst lesen zu müssen. Sorry, dass ichs nicht gleich nochmal nachkorrigiert habe, jetzt ist die Editfunktion dort leider nicht mehr vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stephan L. am 14 Jan 2011 13:41 ]
BID = 740763
perl Ehrenmitglied
| | für die 1-2 mal, die ich dieses Teil brauchen würde |
Für hochpolige Gehäuse mit noch feinerem Pitch, z.B. QFP, gibt es flexible gedruckte Schaltungen auf der Basis von Polyimid. Dieser orangefarbene Kunststoff hält ja ohne weiteres Lötkolbentemperaturen aus.
Man legt diese Folien mit der Leiterseite nach unten auf die Reihe der anzuschließenden IC-Kontakte und fährt auf der Kunststoffseite mit dem Lötkolben darüber: Hat geklebt
Über den Preis allerdings schweigt des Sängers Höflichkeit. Du solltest derlei im Tektronix-Katalog finden.
BID = 741271
IC-Killer Schriftsteller
Beiträge: 635 Wohnort: Stuttgart
Meinst Du so etwas in dieser Art ?
Gruß Killer
BID = 741273
Ja, sowas in der Art. Zangenadapter soll es sich wohl nennen.
Ich gucke gleich mal, ob man das dort irgendwo bestellen kann :-).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194491629 Heute : 8190 Gestern : 16862 Online : 912 24.11.2026 10:47 20 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0234179496765
