Programm
Serverzeit: 25 11 2026  01:59:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Programm
BID = 10893
TheLaw
Zur Homepage von TheLaw
Ich habe gehört, es gäbe Programme, mit denen man am Pc Schaltungen entwerfen kann und testen kann. Weiß jemand ein gutes und ein Kostengünstiges Programm?
BID = 10910
djtechno
1. spice
2. electronic workbench
ist 'ne tolle sache, man kann and er virtuellen schaltung strom,spannung messen,virtuelles oszilloskop ranhängen, einfach super
einziges manko: hab keins fon beiden (beie teuer)
BID = 10914
Schau auch nochmal hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....t=0&5
BID = 11139
TheLaw
Hey Danke Leutz, ich guck mir des mal an.
Noch ne Frage. Weiß jemand etwas einfaches, aber doch anspruchvolles, was ich in meiner Technikjahresabeit Elektronisch bauen kann, am bessten ohne Chip. Ne Alarmanlage ist so der Standart. Mir aber zu einfach.
Danke
BID = 11140
Jerry
eine Alarmanlage kann man auch noch ausschmücken:
- Einrichten von Meldergruppen bzw. Melderabhängigkeiten
- Trennung von kritischen/unkritischen Alarmen
- Verzögerungen (Alarm erst nach zweiter Erfassung z.B.)
- Automatisches abtrennen von defekten Meldern bei gleichzeitigem Funktionserhalt für die restliche Anlage
- Alarmweiterleitung (Wählgerät, GSM)
- Kopplung mit Gebäudetechnik (Licht an bei Alarm z.B.)
Das alles als reine Hardwarelösung ist natürlich schwierig, aber nicht unlösbar.
BID = 11212
TheLaw
OK, weiß ich! Danke. Aber eigentlich wollt ich halt net wie die meisten ne Alarmanlage, sonder was anderes bauen.
Sorry, hat jetzt nix zu sagen, aber ich muss jetzt mal des geile Smilie benutze! *g*
BID = 11255
djtechno
du käönntest mal ein gerät bauen,das zwischen den pc und einen tnc2 geschaltet wird, und eine einfache mailbox+node zur verfuegung stellt wennd er pc aus ist,aber die pc kommunikation (bräuchte 6pack) auch durchlässt.
so das ich vom pc, wenn ich z.b. im temrinalprog c te1box mache in die box komme bei andren calls auf die qrg, und leute die reinconnecten bei te1box in die box kommen, bei andren in den pc reingereicht wird und man eben auch einen node hat wo man in gleicherweise beliebig conencten kann
Marcus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509080   Heute : 3019    Gestern : 22653    Online : 705        25.11.2026    1:59
