Probleme mit Wasserkraftanlage
Serverzeit: 18 11 2026  02:59:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 675420
Neuanfänger
Hallo sam2,
ja wir liefern immer mehr als wir verbrauchen...
zur Messung:
Auf dem Protokoll steht:
Messabschnitte: keine programmiert
Intervalle: 10 Minuten linear
Anzahl Zwischenharmonische: keine programmiert
Erfassung der Ereignise: 10.00%/+10.00% von 230V
Speichermodell der Ereignisse: linear
brauchst Du weitere Angaben?
BID = 675489
Peda
Man sollte zunächst sich erst einmal überlegen, wann ein Synchrongenerator überhaupt in der Lage ist solche Ströme zu ziehen.
Da gibt es wenige Möglichkeiten:
Einerseits kann der Generator asynchron werden. Dies liegt dann an einer zu geringen Polradspannung, bzw. an einer zu hohen mechanische Leisung.
Dieses Problem kann verursacht werden durch:
-Netzspannung zu niedrig (hier nicht der Fall)
-Netzspannung kurzzeitig unterbrochen bzw. zu niedrig (Sollte man prüfen)
-Mechanische Leistung höher als zulässig ( Geht der Fehler weg, wenn man die mech. Leistung von der Turbine her verringert)
-Zu wenig Erregerspannung (Welcher Phasenwinkel cosphi liegt im Normalbetrieb vor ? Kapazitiv induktiv? Welches Gerät steuert den Erregerstrom, kann hier ein Fehler vorliegen... kann man den Erregerstrom von Hand fahren?)
Die zweite Möglichkeit die es gibt, dass der Generator so einen hohen Strom zieht, ist, dass bei vollem Erregerstrom die Turbine blockiert.
(Wie auch immer das gehen sollte (vor allem zeitgesteuert ....)
Andere Möglichkeiten gibt es eigentlich nicht...
PS:
Einspeisen kann ein Synchrongenerator solche Ströme nicht !
Erregung ist Sättigungsbegrenzt, also kann die Leistung auch nicht aus rotierenden Massen kommen.
BID = 675490
Neuanfänger möchte aus verständlichen Gründen den Standort nicht im Netz posten, aber ich habe jetzt mal einen Blick auf die Umgebung geworfen.
Ich nehme doch an, dass es sich um den runden Teich    Inhalte ausgeblendet durch perl
   Forenregeln
  handelt?
Demnach ist die Anlage von Industriebetrieben umlagert: Besonders auffallend ist ein Steinwerk, eine Betonfabrik, ein grosser Kunststoffverarbeitender Betrieb und eine große Maschinenfabrik. Am anderen Bachufer sind auch grosse Hallen    Inhalte ausgeblendet durch perl
   Forenregeln
   zu sehen (die machen dort aber keine    Inhalte ausgeblendet durch perl
   Forenregeln
Man sollte diese Betriebe mal anrufen und fragen, wer davon über die Feiertage Betriebsferien hatte.
Auch der Bahnhof ist nicht weit und darum lohnt es sich vielleicht einen Blick auf den Eisenbahnfahrplan zu werfen. Evtl. haben die da ein Bahnstromwerk, welches aus dem öffentlichen Stromnetz gespeist wird.
Wenn dann der Lokführer scharf anfährt, weil er es eilig hat, gibt es evtl. solch eine Delle im Netz.
P.S.:
PS:
Es sei denn er ist dafür ausgelegt und arbeitet wegen Wassermangels nur mit 10..20% Leistung.
Wie wir mittlerweile wissen ist dies hier aber nicht der Fall.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Mär 2010 14:35 ]
Auf Wunsch des OP Hinweise auf den Standort entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Mär 2010  2:07 ]
BID = 675501
Peda
Hmm nunja, aber selbst wenn die Spannung kurz einbricht, dann kommt der Generator wohl bloss aus dem Takt, wenn er vorher an der Stabilitätsgrenze gelaufen ist. Also vielleicht den Phasenwinkel etwas kapazitiver (mehr Erregung) fahren.
BID = 675506
Gute Idee!
Ich vermute auch, dass die Ausfälle nicht allein durch äußere Einwirkung zustande kommen, sondern dass sich auch in der Anlage, evtl. durch Bauteilalterung, etwas geändert hat.
Deshalb schaltet sie jetzt ab, wo sie früher "die Welle ausgeritten" hätte.
BID = 675541
Rumpelhase2
Hallo aus Klagenfurt.
Meine Vermutung wäre ein Zug ... ?
Laut Bahnhof Stuttgart ist die Abfahrtszeit der Züge verdammt nah am Lastabwurf des Wasserkraftwerkes dran.
Aber kann auch sein dass ich mich täusche. Kann die Bahn die Spannungsspitze/Tiefe bis ins Wasserkraftwerk senden ?
19:03 Abfahrt nach Stuttgart - Stadtmitte
20:02 Abfahrt nach Friedrichshafen Stadt
21:03 Abf. nach Stuttgart - Stadtmitte
22:03 Abf. nach Stuttgart - Stadtmitte
Hat die Bahn vielleicht Verstärkungsleitungen nach Stuttgart - Stadtmitte ???
l.g. Klgftm34
BID = 675549
Das wäre zu schön um wahr zu sein.
Die Anlage steht aber nicht in Stuttgart, sondern   Inhalte ausgeblendet durch perl
   Forenregeln
Dort gibt es aber auch einen Bahnhof.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Mär 2010  2:08 ]
BID = 675554
Neuanfänger
zuerst einmal ein ganz großes Dankeschön für die vielen Ideen und die tollen Diskussionen!!
hier nun ein Foto des Bausteins der nach meiner Ansicht den Generator überwacht.
Die digitale Leistungsanzeige zeigt einen cos phi = 0,60
ich hoffe das hilft weiter?
danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neuanfänger am 7 Mär 2010 18:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neuanfänger am 7 Mär 2010 18:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neuanfänger am  7 Mär 2010 18:09 ]
BID = 675555
Peda
Wenn das Problem periodisch auftritt, wäre es dann nicht möglich die Anlage möglichst genau zu beobachten, wenn der Fehler auftritt ?
Also Spannung, Erregerstrom, Drehzahl, Phasenwinkel, Leistung beim bzw. vor dem Fehler.
Nun ja, wenn man sich das Diagramm genau anschaut, dort ist von Maximalstrom und Minimalspannung in dem jeweiligen Erfassungszeitruam die Rede.
PS:
Wenn man jetzt ganz theoretisch denken würde.... dann könnte man auch sagen der Generator gerät außer Tritt, wenn die Klemmenspannung plötzlich stark ansteigt .....
BID = 675557
Peda
Die gitale Leistungsanzeige zeigt einen cos phi = 0,60
Nun ja, dann brauchen wir nicht mehr weitersuchen ....
Erregerspannung soweit nach oben korrigieren bis cosphi mindestens 0,9 ind. ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peda am  7 Mär 2010 18:07 ]
BID = 675563
Neuanfänger
Erregerspannung korrigieren? um den cosphi auf 0,9 zu bekommen? wie geht das? was muss man da machen?
danke
BID = 675570
Peda
Wenn es ein Synchrongenerator ist (wovon hier alle, einschließlich ich ausgehen), dann besitzt dieser eine Einrichtung zum Synchronisieren beim Anlaufen lassen. Diese oder eine in der Nähe angebrachte Einrichtung steuert auch den Erregerstrom (Also den Strom der im Läufer deiner Maschine die Stärke des Magnetfeldes einstellt).
Diese Einrichtung sollte in Abhängigkeit der Turbinenleistung und der Netzspannung den Erregerstrom regeln.
Wie diese Einrichtung genau aussieht kann ich in deinem Fall nicht sagen.
Das sollte aber dein Elektriker wissen.
Jedenfalls läuft es im Fehlerfall bei dir dann ungefähr folgendermaßen ab:
Das Magnetfeld vom Läufer in deiner Maschine ist zu schwach. Wenn nun der Generator stark von der Turbine her mit Leistung beaufschlagt wird, kann es durch Unregelmäßigkeiten im Netz dazu kommen, dass sich der Winkel des Läufers gegeüber dem Drehfeld über einen kritischen Punkt hinausbewegt. Als Folge davon "kippt" der Generator, es treten große Ströme und Pendelungen von Leistung auf, bis die Sicherung fliegt ...
PS: Mehr Fotos wären hilfreich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Peda am  7 Mär 2010 18:31 ]
BID = 675573
Neuanfänger
so jetzt noch 2 Bilder. Das eine zeigt die Steuerung inkl. Wasserstandsüberwachung und das zweite die Netzanbindung inkl. Schütz und Hauptschalter. Mehr gibt es an Steuerung nicht.
Grüße
BID = 675576
Rumpelhase2
War ja nur ne Frage ...
hmmm - Inhalt gelöscht ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rumpelhase2 am  7 Mär 2010 19:21 ]
BID = 675579
Bitte mach dafür einen eigenen Thread auf.
Es ist nicht höflich fremde Diskussionen zu kapern.
Außerdem ist in Ösiland sowieso alles anders.
P.S. @Neuanfänger:
Jetzt erst sehe ich, daß die Anlage ja    Inhalte ausgeblendet durch perl
   Forenregeln
  des zuerst von mir vermuteten Standorts liegt.
   Forenregeln
Das ändert aber nichts an der Nähe zu den Industriebetrieben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Mär 2010 19:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Mär 2010  2:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331725   Heute : 1277    Gestern : 12669    Online : 1611        18.11.2026    2:59
