Probleme mit No23Recorder Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Probleme mit No23Recorder |
Problem gelöst
BID = 418671
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
hallo forum!
seit ein paar tagen schneide ich die Abendprogramme von Sunshine Live mit dem No23recorder auf. dabei tritt folgendes Problem auf: Manchmal fehlt ab einem gewissen zeitpunkt (meistens nach 1-2h) Der ton, obwohl die Aufnahme weiterläuft  . auch die Austeuerung der VU-meter des recorders ist dann nicht mehr vorhanden. heute habe ich parallel zur No23-aufnahme das von euch in einem anderen Thread empfohlene Audacity aufnehmen lassen. nach einer weile fiel wieder der Ton aus, auf beiden programmen gleichzeitig.  Am empfänger liegt es nicht (TV-tuner der auch Radio kann), ich kann ohne probleme mehrere stunden TV sehen bzw Radio hören und auch wenn der fehler auftritt höre ich noch das radio dudeln. das signal läuft über den Aux-In. Klar beides ist freeware und beide "sagen" dasses probleme geben könnte/benutzung auf eigene gefahr stattfindet. trotzdem irgendein Tipp an was es liegen könnte? möchte nämlich nicht alle halbe stunde nachgucken ob noch alles OK ist
Fnord schläft nie.
BID = 418676
Jornbyte Moderator
| | Realität ist was für Leute die mit Drogen nicht zurechtkommen. |
Nein, dein Problem ist auch Realität. Haste Win, haste Linux, haste Bitte und Danke? Mach mal paar Angaben über dein System.
BID = 418696
ok kein problem. WinXP pro mit SP2, ASROCK K7S8X Onboard sound+Lan, AMD Athlon XP 1800+ (11,5x133), 512MB RAM, 80GB platte ATI radeon 7000, DVD brenner auf dem ein 1:18 enzo ferrari steht  system läuft stabil, keine proleme. nehm grade wieder was auf, diesmal auf Line-In, seit 1h läuft alles wie geschmiert.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 31 Mär 2007 22:05 ]
BID = 418704
Jornbyte Moderator
Warum hast du den Test nicht vor deiner Frage gemacht (LineIn) ?
BID = 418712
weil ich zuerst an ein software-problem dachte (der ton kommt ja, nur die programme machen faxen). und nur weils jetzt 1.45h läuft heißt es ja noch lange nicht dass das Problem am Aux-In liegt. ich werd morgen mal probeweise etwa 6-8h aufnehmen (und danach wieder löschen, das ganze mit Nero zu schnippeln und wieder zu encodiern brauch seeehr lange) und kucken obs dann noch probleme macht.
kannst wenn du willst den thread hier  da unsinnig von mir
Fnord schläft nie.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512306 Heute : 6260 Gestern : 22653 Online : 721 25.11.2026 4:32 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0737428665161
