Probleme mit Lüftungsanlage
Serverzeit: 24 11 2026  16:51:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 862384
nicco
Hallo Liebe Forenmitglieder,
habe folgendes Problem: bei einer Lüftungsanlage sprich Zu- und Abluftventilator habe ich bei der ersten Durchsicht feststellen können, das beide Motorschutzrelais der Stufe 1 ausgelöst hatten. in Stufe 2 lief alles problemlos. Ich weiß, dass ohne messen immer ein dummes Gefühl bleibt aber nach Einschalten beider Motorschutzrelais lief diese Anlage ca. 3 Tg. ohne Störungen. Nun haben wieder beide Schutzeinrichtungen der ersten Stufe ausgelößt. Es handelt sich offensichtlich um 2 Dalandermotore. Kann mir jemand einen Tip geben, wie ich beide am besten durchmessen könnte?
Als neues Mitglied freue ich mich auf Antworten und bedanke mich im voraus
Gruß Nicco
BID = 862405
Verlöter
Herzlich willkommen Nicco,
vermutlich liegt es nicht an einer der Motoren. Wenn es Dahlander sind, sind immer alle Wicklungen beteiligt. Bei einem Fehler am Motor gäbe es bei beiden Drehzahlen Probleme. Du solltest die Stromaufnahme der 3 Phasen eines Motors messen. Die muß gleich sein. Ist sie es bei beiden Drehzahlen nicht wäre der betreffende Motor kaputt, Unterschiede nur in einer Drehzahl wäre dann eher ein Kontaktfehler bei Schalter, bzw. Schütz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497826   Heute : 14390    Gestern : 16862    Online : 418        24.11.2026    16:51
