Probleme mit Garagentorsteuerung
Serverzeit: 24 11 2026  18:42:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 837091
bobby49
ich habe eine SOMFY Garagentorsteuerung die eigentlich gut funktioniert. Allerdings aktiviert sie sich auch selbstständig nach einem Stromausfall! Hat jemand eine Lösung, wie ich das verhindern kann? Wäre der Stromanschluss über ein Stromstoßrelais eine Lösung? Wie muss das aussehen?
Besten Dank schon jetzt für jeden Tip.
BID = 837172
Das würde daran nichts ändern. Ein Stromstoßrelais bliebe ja auch ohne Spannung eingeschaltet.
Aber was ist denn nun genau der Fehler?
Öffnet oder schließt sich das Tor nach einem Stromausfall von selbst?
BID = 837321
bobby49
Ja,genau. Wenn nach einem Stromausfall der Strom wieder da ist, öffnet oder schließt sich das Tor von selbst. Was kann man dagegen tun?
BID = 837322
Eine fehlerfreie Steuerung einbauen.
BID = 837324
bobby49
Danke, darauf wäre ich nicht gekommen.
Aber vielleicht weiß ja jemand, was die Ursache sein könnte oder hat einen Schaltungsvorschlag, der verhindert, dass die Steuerung nach einem Stromausfall gleich wieder unter Strom steht, sondern durch einen Taster oder Schalter erst wieder aktiviert werden muss.
BID = 837330
Für genauere Tips zur Ursache müßte man deutlich mehr über deine Steuerung wissen, außer dem Hersteller. War das schon immer so, sind zusätzliche Komponenten (RFID-Leser, Lichtschranke, externe Funktaster) angeschlossen?
Dazu bräuchtest du lediglich ein Relais in Selbsthaltung.
BID = 837331
woodi
Welcher genaue Typ von Somfy ist das?
Was steht in der Beschreibung zu diesem Verhalten (ggf. einstellbar -> DIP-Schalter, Lernmodus, ... usw.)?
Hat die Steuerung das schon immer gemacht (sieh Mr.Ed)?
Tipp:
Lerne die Stuerung mal neu an, falls keine Endkontakte in der Steuerung verwendet werden.
Mit freundlichem Gruß
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am  9 Jul 2012 11:38 ]
BID = 837341
Wie oft fällt denn bei euch der Strom aus?
BID = 837505
bobby49
Also, erst einmal ein herzliches Dankeschön an Euch Alle für die Hilfe.
Glücklicherweise ist ein Stromausfall bei uns sehr selten. Deshalb wurde dies Verhalten der Steuerung auch erst Jahre nach Garantieablauf festgestellt. Die Steuerung hat zwar eine Hindernisabschaltung, wenn aber (wie geschehen) ein Auto davorsteht, gibt es trotzdem Kratzer im Lack.
Die Steuerung ist die KEASY "S" von SOMFY.Sie wird mit einem Handsender betrieben und einem Schlüsseltaster. Alle Anschlüsse sind korrekt gemäß der Installationsanweisung.
Falls es keine andere Problemlösung gibt glaube ich, dass der Tip mit dem Relais in Selbsthaltung wohl die beste Lösung für mich sein wird.
BID = 837510
Es könnte sein, daß der Siebelko im Netzteil taub geworden ist. Versuch mal diesen Elko zu tauschen, ggf. einen höheren Wert einsetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499649   Heute : 16215    Gestern : 16862    Online : 358        24.11.2026    18:42
