Probleme mit Bewegungsmelder
Serverzeit: 25 11 2026  14:12:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 67386
OlliBolli
Hallo Freunde,
ich wende mich an dieses Forum, da ich von Elektronik recht wenig Ahnung habe und mit meinem Problem nicht weiterkomme. Ich habe mir vor einiger Zeit bei eBay einen sogenannten Leuchtstein ersteigert, der ein wenig Licht spenden soll, wenn sich nachts jemand in unserem Haus der Treppe nähert. Dieser Leuchtstein besitzt einen kombinierten Dämmerungsschalter mit Bewegungsmelder, die auch beide funktionieren , da bei Tageslicht nichts passiert und nachts der Bewegungsmelder auslöst. Allerdings erlischt das Licht dann nie wieder. Es erlischt ganz kurz nach Ablauf der Leuchtdauer und leuchtet gleich wieder. Das geht dann solange, nis die Batterien ( Babyzellen 1,5V R14) leer sind. Auf dem Chip der Platine steht folgende Kennung:
CYT-16408PS 0310. Kann ich mit meinen laienhaften Kenntnissen irgendetwas tun, z.B. einen Elko austauschen o.ä.? Ich hatte das Gerät bereits umgetauscht, aber das zweite Gerät brachte das gleiche Resultat. Ich bin für jede Antwort sehr dankbar.
BID = 67482
Jerry
schaltet sich die Leuchte sofort ein, wenn es dunkel wird, oder nur, wenn zusätzlich eine Bewegung erkannt wurde?
BID = 67530
tixiv
Sind das Billig Batterien die Du verwendest? Wenn ja dann versuch mal Alkaline, kann sein dass die Spannungsänderung beim Ausschalten des Lichts den Melder wieder auslöst.
BID = 67541
OlliBolli
Hi Jerry und Tixiv,
er schaltet sich sofort ohne zusätzliche Bewegung wieder ein. Man hat den Eindruck, dieser "Leuchtstein" blinkt.
Die Batterien sind VARTA Longlife und waren gar nicht so billig. Könnt Ihr mir vielleicht eine Empfehlung für andere Batterien geben? Sollte ich es mit Akkus versuchen?
Danke erstmal für die Antworten.
Viele Grüße,
OlliBolli...
BID = 67543
Jerry
ich wollte wissen, wie er reagiert, wenn es dunkel wird. Schaltet er da sofort ein, oder tritt der Fehler erst auf, wenn 1x eine Bewegung erkannt wurde? Sieht für mich wie eine Rückkopplung über den Helligkeitssensor aus:
zu dunkel->
Licht an->
Rückmeldung "zu hell" ->
Licht aus->
zu dunkel ... usw.
BID = 67544
tixiv
Varta Lonlife sind aber keine Alkaline, oder? Ich meine mich zu erinnern dass das etwas bessere Zink-kohle sind.
Probier mal Alkaline Batterien aus, Hersteller ist ziemlich egal.
BID = 67558
OlliBolli
Hi Jerry,
er verhält sich zunächst ganz normal. Es passiert nichts, wenn es dunkel wird. Wenn zum ersten mal dann eine Bewegung wahrgenommen wird, dann schaltet er sich ein und nach der eingestellten Leuchtdauer auch wieder aus. Aber diese Dunkelphase dauer etwa eine Hundertstel Sekunde und dann schaltet er sich wieder ein. Bis die Batterien leer sind bzw. bis eine helle Lichtquelle erscheint. Dann schaltet er auch ab.
Kannst Du damit was anfangen?
OlliBolli...
BID = 67559
OlliBolli
Hi Tixiv,
keine Ahnung, was das für batterien sind. Woran erkennt man denn das? Ich werde mich morgen mal auf die Suche nach Alkaline begeben, vielleicht hilft es wirklich...
Ciao,
OliiBolli...
BID = 68141
tixiv
Wenn nicht Alkaline oder Lithium draufsteht sind es Zink Kohle Batterien.
BID = 68332
OlliBolli
...Nun habe ich mittlerweile Alkaline verwendet, aber der Effekt ist der Selbe... Trotzdem vielen Dank!
BID = 68336
ronki1
Hi Olli,
bist Du sicher, dass Du ein neues Gerät bekommen hast?
Nicht das man Dir das zurückgeschickte einfach wieder geschickt hat?!
An den Batterien dürfte es eigentlich nicht liegen, höchstens, wenn Du Akku´s benutzt hättest und da die Spannung zu niedrig ist.
BID = 68365
OlliBolli
Hi Ronki,
ich hatte mir ein weiteres Gerät schicken lassen und hatte somit zwei Geräte zuhause. Beide mit dem gleichen Mangel. Die Verkäuferin versicherte mir, über 200 solcher Leuchtsteine verkauft zu haben und die würden funktionieren.Nachdem ich beide zurückgeschickt hatte, sagte sie, dass sie bei ihr (mit Akkus) anstandslos funktionieren. Sie hat sie allerdings im Freien getestet, aber das tat ich auch schon. Aufgrund dieser Behauptung glaubte ich auch fast daran, aber der Test mit Alkaline brachte das gleiche Ergebnis...
Viele Grüße und schönen Sonntag!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524000   Heute : 17991    Gestern : 22653    Online : 301        25.11.2026    14:12
