Probleme/Fragen zum Schmitt-Trigger
Serverzeit: 24 11 2026  14:22:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 897523
elektron53
Hallo M-Elektronics,
Vorschlag von mir:
Den "Alleskönner" 555 nehmen.
Im einfachsten Fall (Hysterese 1/3 Ub) IS und IT (Pin 2 und 6) verbinden als Eingang.
Wenn kleinere Hysterese gewünscht, IT (2) an Gnd, geeigneten Widerstand (bestimmt Hysterese) von OUT (3) oder OD (7) nach OK (5).
Ausgang ist dann (3) oder (7). Invertierend/nichtinvertierend bestimmt dann die Eingangsbeschaltung (Fototransistor nach Gnd oder Ub), die Größe des Widerstandes nach Ub bzw. Gnd die Schaltschwelle.
Der Ausgang schafft ca. 100 mA.
LG
M-Elektronics
BID = 897525
M-Elektronics
Offroad GTI hat am 25 Aug 2013 18:43 geschrieben :
So sollte die Schaltung grundsätzlich aussehen:
Der invertierende Komparator dreht dann das invertierte Signal des Fototransistors wieder richtig herum
Vielen Dank dafür
Sieht aber noch anders aus
An den Output rechts könnte ich also auch einen npn-Transi hängen?
Das wars jetzt aber (glaub ich) auch
Nochmal vielen, vielen Dank für die Mühe
BID = 897541
Weshalb jetzt noch ein Transistor
P.S: Der LM324 ist ein Quad-OPV (DIL 14 Gehäuse). Du kannst auch den LM358 nehmen (DIL 8 )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Aug 2013 20:10 ]
BID = 897548
So könnte die Schaltung mit einem NE555 aussehen:
oder so:
http://www.circuitstoday.com/scmitt-trigger-circuit-using-ne-555
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Aug 2013 20:37 ]
BID = 897561
allerdings liefert der Fototransistor logischerweise keine klaren Signale (also Low-/High-Signale
Wofür brauchst du die denn?
BID = 897588
M-Elektronics
Die Lichtschranke steuert eine komplexe digitale Schaltung, die kann mit analogen Signalen natürlich nix anfangen
LG
M-Elektronics
BID = 897595
Da bin ich gar nicht so sicher.
Mikrocontroller haben oftmals ST-Eingänge und auch manche Logik ICs wie z.B. der 4093 haben solche.
Oder man setzt einfach ein solches Logikgate wie den 74xy14 oder 40106 davor.
Des ICs enthalten 6 Inverter mit ST-Eingängen und wenn die Inversion unerwünscht ist, schaltet man einfach zwei der Inverter hintereinander.
BID = 897602
Hier findest Du auch ein Beispiel der Triggerung mit einer Lichtschranke und einem Zähler 4017:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....r.GIF
BID = 897706
M-Elektronics
Ich habe die Schaltung nun mit einem OPV realisiert (nach dem Plan vob Offroad-GTI), und die Schaltung selbst funktioniert soweit einwandfrei.
Alleedinga musste ich nun feststellen, dass der Fototransistor auch im beleuchteten Zustand zu hochohmig ist, um den Output auf HIGH zu setzen. Wie kann das sein? Der Fototransistor hat dann einen Widerstand von 500 Ohm?! Gibt es eine Möglichkeit, um dieses Problem zu umgehen? Oder arbeitet der Fototransistor nichr mehr einwandfrei?
Über Hilfe würs ich mich freuen
LG
M-Elektronics
BID = 897709
Mach aus dem R1 mal ein 22 oder 47k Poti plus einen 1k Serienwiderstand...
BID = 897721
Wie hast du denn den Widerstand überhaupt gemessen?
Ein DMM im Widerstandsmessbereich in Verbindung mit Halbleitern liefert nur Hausnummern.
Miss mal lieber den Spannungsabfall der Kollektor-Emitter Strecke und teile den Wert mit.
BID = 897723
Aber nicht bei Photowiderständen.
Die haben schon ein weitgehend ohmsches Verhalten.
BID = 897724
Ich korrigiere: aktive Halbleiter
Ein Fotowiderstand ist ja nur eine homogen dotierte Si-Fläche.
BID = 897816
M-Elektronics
Wie könnte ich nun weiter vorgehen?
Kleinspannung hat am 27 Aug 2013 14:37 geschrieben :
Bist du dir sicher, dass das Austauschen von R1 das Problem löst?
Liebe Grüße
M-Elektronics
BID = 897824
Zunächst mal, indem du oben genannte Messung durchführst. Die Widerstände habe ich ja auch nur π·Daumen gewählt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495093   Heute : 11656    Gestern : 16862    Online : 559        24.11.2026    14:22
