Probleme beim Druckeranschluß
Serverzeit: 23 11 2026  01:21:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 532118
Ich habe Windows XP.
Bei dem Ikon des alten Rechners stand in Klammern dahinter "Netz", was bei dem neuen Ikon fehlt.
Ich kann weder vom Laptop, noch vom Rechner aus drucken; das ging vorher mit dem zusätzlichen Parallelkabelanschluß.
BID = 533804
Bartholomew
Hoi Peter,
Den Drucker kriegen wir schon zum laufen
Habe mal fix nachgegoogelt, der Canon IP 4500 ist kein GDI-Drucker; wäre er einer, würde er nur unter Windows laufen, auf der FB ist aber ein schlankes Linux drauf.
Der Drucker hängt am richtigen USB-Port der FB? Der eine USB-Anschluss ist nur ein Client-Port zum Anschluss der FB an einen Rechner, der zweite (der flache) ist ein Host-Port, an den man Client-Geräte anschließen kann (wie den Drucker).
Versuch's mal so:
Anschließen:
Drucker über eine lokale Verbindung angeschlossen.
Sobald dann der Anschluss festgelegt werden soll, "Einen neuen Anschluss erstellen:" auswählen und als Typ Standard TCP/IP Port lassen.
Ein Assistent wird gestartet; Druckername ist die IP der Slave-Box, der Portname kann beliebig gewählt werden.
Nach dem Bestätigen mit "Weiter" versucht Windows, den Printserver zu identifizieren. Das schlägt zunächst fehl, daher wird als Gerätetyp "Benutzerdefiniert" angegeben und die Einstellungen einfach übernommen. Nach einer kurzen Zusammenfassung geht es weiter.
Die Druckerinstallation laut Handbuch des Druckers zu Ende führen; dabei k e i n e Freigabe einrichten!
Quelle: http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=102853
In dem Thread geht es zwar hauptsächlich um das drahtlose Vernetzen zweier Fritzboxen, die Druckereinrichtung sollte aber genau so ablaufen wie bei Deiner.
Die Standard-IP-Adresse der FB sollte 192.168.178.1 sein.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 10 Jul 2008 19:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467648   Heute : 1013    Gestern : 22017    Online : 220        23.11.2026    1:21
