Probleme bei Übungsaufgaben E-technik
Serverzeit: 25 11 2026  00:46:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 121370
helpmeplease
Hallo, ich bin Student der Elektrotechnik und habe Probleme mit den Übungsaufgaben die uns unser Prof. gestellt hat.
Ich weiß nicht wie ich bei Aufgabe 3. (siehe Link:
http://www.geocities.com/wowerdichgeholfen/homepage.htm )
die Kraft F, elektr. Feldstärke E, potentielle Energie Wpot und das
Potential ausrechnen soll
Ich hoffe schon mal das jemand eine Lösung weiß.
Gruß Michael
BID = 121396
DurstigerOlm80
wie wärs, wenn du mal in die Vorlesungsunterlagen schaust? Kleinr Tipp am Rande : Superpositionsprinzip beachten...
BID = 121435
helpmeplease
Superpositionsprinzip, was soll dass sein?, kann man dass nicht auf deutsch sagen! Die Unterlagen hab ich schon zwanzig mal durchgelesen und versteh ehrlich gesagt nur Bahnhof
BID = 121778
Hallo helpmeplease,
das ist aber deutsch!
Und wenn Du schon in der Vorlesung nicht aufgepaßt hast, dann bemühe doch für so eine simple Rückfrage bitte Google...
kopfschüttelnder Gruß,
BID = 122922
Mr_Floppy81
Moin, da musst ich auch durch.
Aber ich hab da Bücher gehabt die haben die Themen eigentlich leicht verständlich erklärt.
Das ist einmal das Buch vom Herrn Lunze und einmal der Herr Phillippow (hoffe ich hab den richtig geschrieben.
Das Lunz'sche Buch heisst Grundlagen der ET genauso wie das von Phillippow.
Eigentlich sollte da alles drin stehen was du brauchst.
So far Mr_Floppy81
@sam es gibt auch noch Bücher in denen etwas erklärt wird ;)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507304   Heute : 1231    Gestern : 22653    Online : 723        25.11.2026    0:46
