Probleme bei der Identifikation eines Kondensators
Serverzeit: 18 11 2026  04:52:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1016796
Brokkoli
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin gerade dabei, die Kondensatoren meines treuen Dynacord Reference 3002 zu tauschen. Dabei bin ich auf einen Kondensator in Tropfenform gestoßen, welcher nur spärliche Informationen aufgedruckt hat.
Auf dem gelben Kondensator steht: A5E 104Z
Daraus würde ich (--> Folgender Seite nach: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109061.htm) schließen, dass dieser eine Kapazität von 0,1 µF mit einer Toleranz von -20%...+80% aufweist. Dabei bin ich mir aber keineswegs sicher und was "A5E" bedeutet ist mir schleierhaft.
Außerdem fehlt mir noch die Betriebsspannung sowie der Kondensatortyp (ich weiß immerhin, dass Keramik- und Tantalkondensatoren in Tropfenform angeboten werden).
Ich wäre für jede Hilfe dankbar.
Vielen Dank schonmal für das Durchlesen!
Schöne Grüße
Fabian
BID = 1016797
A5E wird ein Herstellercode sein, im Monat A, im Jahr 5 auf der Produktionsstraße E hergestellt o.ä.
Vermutlich ein Keramikkondensator, ein Foto könnte da aber Gewissheit bringen, ebenso wie ein Blick ins Schaltbild.
BID = 1016798
Brokkoli
danke für die schnelle Antwort.
Anbei ein Bild mit dem Kondensator und das Schaltbild (zur Orientierung: es ist C022 fotografiert, welcher sich auf der Platine mit den High- und Low-Eingängen befindet, im Schaltbild also Platine 81214).
PDF anzeigen
BID = 1016807
Ja, das ist ein Keramikkondensator 100nF.
Die höchste Spannung, die er in der Schaltung aushalten muß, ist 15V, aber wenn es mechanisch gut passt, solltest du ruhig einen Kondensator mit deutlich höherer Spannungsfestigkeit verwenden.
Der Grund dafür ist, daß viele Keramikkondensatoren in der Nähe ihrer Nennspannung stark an Kapazität verlieren.
BID = 1016817
Brokkoli
Tausend Dank für die genaue Antwort!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332569   Heute : 2121    Gestern : 12669    Online : 684        18.11.2026    4:52
In 456 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0719978809357
