Problem mit WinXP - Anzahl der Prozesse/Threads/Handles limitert?
Serverzeit: 24 11 2026  19:37:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 373580
Beckenrandschwimmer
Hallo liebe Forengemeinde,
ich habe eine ziemlich aufwändige Software, die ich nur zur Hälfte gestartet bekomme. Es ist eine Simulationssoftware eines Prozessleitsystems.
Symptome: Windows pipst nur noch, wenn ich weitere Teile der Software starten will. Ich bekomme auch von Windows her nur noch einen Ordner auf. Will ich einen zweiten Windows Explorer öffnen, pipst Windows nur ein mal und macht ansonsten nichts.
Da es sich um einen Prozessleitrechner handelt (AMD 64 3700+, 1GB RAM) ist auch nur WIN XP prof. ohne jedliches Service Pack drauf installiert.
Zur Zeit habe ich
- 16996 Handels
- 1207 Threads
- 113 Prozesse
Speicher hab ich noch mehr, als genug frei.
Jetzt meine Frage:
Gibt es unter Windows XP eine Limitierung der Handels/ Threads/ Prozesse?
Ich kann nämlich nur einen neuen Prozess starten, wenn ich einen anderen beende.
Und wenn ja, kann ich mit dem Service Pack 1 oder 2 diese Anzahl erhöhen? Wäre wichtig für meine Arbeit. Hab keine Lust, die Simulation auf 3 Rechner gleichzeitig laufen zu lassen, weil die Installation nicht ohne ist und sehr viel Zeit in Anspruch nimmt.
Danke für eure Mühen und einen schönen Tag euch allen noch.
ein seit Stunden verzweifelter Becky...
BID = 373745
Lui
Zur Homepage von Lui
Eigentlich nicht (naja bis etwas über einer Milliarde), andererseits belegen alle globalen Handel Teile des begrenzten shared-Adressraums. Es gab/gibt die Möglichkeit den Bereich etwas zu verstellen (normal 2GB-Anwendung/2GB Shared in 3/1) ich weis aber nicht ob das fest für die Version vorgegeben ist oder ob es dafür eine Einstellmöglichkeit gibt. Die 3/1 Möglichkeit wäre zumindest eine Erklärung(müsste dann bei geringerer Bildschirmauflösung etwas besser werden)
Nagut etwas viel ins Blaue geraten, mal praktisch:
normalerweise müsste doch in der Ereignisliste was auftauchen ?
auf welchen Systemen wurde das Programm vorher getestet?
BID = 374077
Beckenrandschwimmer
Hallo Lui,
danke für die Antwort.
Das System läuft normalerweise auf 48 Prozessleitrechner (FCS'en, keine PC's (so was wie große SPS'en)) in einer Industrieanlage.
Nun muss ich zum Testen diese mit der Simulationssoftware simulieren. Bis zu 22 kann ich auch simulieren, nur dann bekomm ich kein Fenster mehr auf.
Ich denke ich komme nicht drum rum, das Testsystem auf 3 Rechnern gleichzeitig laufen zu lassen.
Aber die Erklärung mit dem Adressraum ist einläuchtend.
Ich werde mal weiter testen und mich wieder melden, sobald ich mehr weiß.
Euch noch einen schönen Sonntag.
Becky
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500552   Heute : 17119    Gestern : 16862    Online : 736        24.11.2026    19:37
