Problem mit Telefonverkabelung
Serverzeit: 22 11 2026  01:52:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 114306
Syrinx
Du bist der Beste!!!
ES FUNZT ENDLICH!!!
1000 Dank, das du dir die Zeit dafür genommen hast!
Werde euch wärmstens weiter empfehlen!
BID = 114314
Syrinx
Ein Frage hab ich aber doch noch *nerv*:
Bei meinem Nachbar hat die Telekom nur eine von insgesamt 3 analogen Telefonleitungen angeklemmt. Nun möchte er die anderen beiden auch anschließen...kann er diese 2 Adern(Rot & Blau) der anderen Leitungen einfach dort aufklemmen wo die Telekom die erst Leitung aufgeklemmt hat, oder brauchen die anderen dose irgendwelche Widerstände?
Worauf ist zu achten?
BID = 114319
Freut mich, daß es auf Anhieb so gut geklappt hat!
Dann darfst Du jetzt noch den Thread förmlich bewerten (Textlink unten) und schließen (andere Textlink unten).
Und denke gelegentlich an ordentliche Klemmen!
BID = 114321
Gerne helfen wir auch noch bem Nachbarn:
(also noch nicht schließen)
Allerdings verstehe ich die Fragestellung nicht ganz.
Geht es da um analoge Hauptanschlüsse oder um Nebenstellen nach einer (analogen oder ISDN-) Telefonanlage?
Also was soll mit was verbunden werden???
Abschlußwiderstände gibt es im analogen Bereich in dieser Form nicht. Aber die erste TAE eines Hauptanschlusses enthält den sog. Passiven Prüfabschluß (eine Reihenschaltung von Diode und Widerstand). In neueren Dosen eingebaut, sonst extern mit angeklemmt.
BID = 114328
Syrinx
Also, die Telekom hat auch bei meinem Nachbarn ihre schöne graue Anschlußdose gesetzt. An diese Anschlußdose hat man dann nur die eine standartmäßig im Preis enthaltene Telefondose aufgeklemmt. Diese liegt im Wohnzimmer.
Nun hat aber mein Nachbar noch 2 weitere analoge Dosen in seinem Haus und möchte die nun auch anschließen. Eine für sein 56k Modem und die andere für eine zusätzliche Telefonstation.
Er besitzt keine Telefonanlage oder ähnliches, nur seinen normalen analogen Telefonanschluß.
So nun kommt meine Frage:
Wie kann ich die anderen beiden Telefonkabel anschließen?
An die gleichen Klemmen in dem grauen Kasten die auch der Kollege von der Telekom benutzt hat, oder muß ich da andere nehmen?
BID = 114334
Weder noch!
Die Dose für das Modem müßte im Strang VOR der vorhandenen Dose liegen (darf das aber nicht) und die andere darf so überhaupt nicht angeschaltet werden.
Er benötigt also zumindest einen automatischen Umschalter (AMS2 oder T2 genannt). Vielleicht hab ich sowas noch günstig hier rumfliegen...
Liegen denn die Dosen alle in unterschiedlichen Räumen?
Von wo nach wo verlaufen die Leitungen und wieviele Adern stehen jeweils zur Verfügung.
Verfügst Du denn über ein LSA+-Anlegewerkzeug?
BID = 114340
Syrinx
Also die Dosen liegen allen in unterschiedlichen Räumen. Eine unten im Wohnzimmer, und die anderen beiden oben im Arbeits- und Kinderzimmer. Falls du mit diesem Werkzeug das Werkzeug meinst womit man die Kabel auf den Telekomkaste drückt, den haben wir...falls du den nicht meinst weiss ich leider nicht was das ist...
BID = 114342
Ja, das meine ich.
Wenn das mit dem "die Kabel auf den Telekomkasten drücken" auch ne recht wilde Umschreibung ist...
Laufen alle drei Leitungen sternförmig direkt vom Endverzweiger (Telekom-Kasten) zu den jeweiligen Dosen?
Und:
Wie viele Adern jeweils, hatte ich noch gefragt.
Ist die erste angeschlossene Dose AP oder UP? Und die anderen beiden?
BID = 114345
Syrinx
Sorry, hab ich vergessen.
Also das angeschlossene Kabel hat 4 Adern wovon 2 aufgeklemmt sind(Rot & Schwarz), die anderen beiden haben wieder 10-12 Adern wovon an den Dosen die rote und die blaue Ader jeweils aufgeklemmt ist.
Alle Kabel laufen von dem "Endverzweiger" zu den jeweiligen Dose und alle Dosen sind Unterputzdosen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Syrinx am 14 Okt 2004 21:04 ]
BID = 114348
Gut.
Ist die angeschlossene Dose anders?
Steht da sowas wie "1." drauf?
Hat die der Telekomiker mitgebracht oder war die anderweitig bereitgestellt?
Ist dort an den Klemmen neben der eigentlichen Leitung noch so eine schwarze Kunststoff-"Brücke" angeklemmt?
Sind die freien Adern von der 4adrigen Leitung zur angeschlossenen Dose weiß und gelb?
BID = 114728
Syrinx
Also die angeschlossene Dose ist genau die gleiche wie die anderen beiden. Es steht auch nix drauf und die hat nicht der Telekomiker mitgebracht.
Ob dort an der angeschlossenen Dose eine schwarze Kunststoffbrücke ist kann ich dir erst morgen sagen, nachdem mein Nachbar die Dose rausgeschraubt hat.
Die ebiden losen Adern von dem 4-adrigen Kabel sind Gelb und Weiß.
BID = 144713
Syrinx
Hallo, da bin ich wieder!
Frohes neues Jahr für alle...
Also zurück zu dem problem meines Nachbarn:
Die Dose hat auch keine schwarze Brücke!
Hoffe wir bekommen das auch so gut in den griff wie mein Problem...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445689   Heute : 1040    Gestern : 20435    Online : 523        22.11.2026    1:52
