Problem mit Peltierelement
Serverzeit: 24 11 2026  11:13:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 172530
Ich teste aber gerade mal Plastik Spray
Die Dichtmasse darf nicht dünnflüssig sein, sonst läuft sie zwischen die einzelnen Quader.
Wenn das Zeug dann hart wird und sich nicht ausdehnen kann, weil die Hohlräume ausgefüllt sind, fürchte ich, daß es evtl. das Peltier zerreißt.
BID = 172542
mein Peltierelement besteht nicht aus Kupferplatten, sondern aus nichtleitenden Keramikplatten; siehe auch meine Abbildung.
Das erste Element habe ich mit Flüssigmetall auf einen Kupferboden eines Kupferrohres (Dachrinnenfallrohr) geklebt, welches ich in ein Kunststoffrohr (Abwasserrohr und PU-Schaum zur Isolation) geschoben hatte.
Leider stellte ich erst danach fest, daß das Peltierelement defekt war und das Entfernen endete mit dem totalen Bruch des Elementes.
BID = 172549
Doch.
Aus der Nähe sieht das so aus:
Die Würfelchen bestehen abwechselnd aus n- und p- leitendem Bi2Te3 und sind mäanderförmig mit den Kupferstreifen hintereinandergeschaltet. Auf diese Weise läuft der Strom immer zwischen Vorder. und Rückseite hin- und her, während die Wärme nur in eine Richtung gepumpt wird.
Auf die Kupferstreifen kommen dann, z.B mittels Wärmeleitfolie isoliert oder geklebt, 1 mm dicke Alu-Bleche oder eben deine Keramikplatten. Letztere braucht man natürlich nicht zu isolieren.
Man kann aber auch Einheiten kaufen, die keine Deckflächen haben, sonderen bei denen die Kupferstreifen blank liegen.
Mechanisch stabilisiert wird das mit Kunstharz, das sich in einer Ebene mit den Kupferstreifen befindet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Mär 2005  2:19 ]
BID = 173691
Irgendwie hat das Peltierelement etwas gegen den Plastikspray. Nach mindestens 10 Lagen ist die Schickt auf dem Kühlkörper mehrere mm dick, die Würfelchen haben teilweise aber noch nichts abbekommen. Entweder haftet das Zeug auf denen nicht, oder es wird zu gut nach innen geleitet.
PS: Man sollte nie ein Finger auf ein Hochleistungspeltierelement halten, egal auf welche Seite. Beides tut ziemlich weh, vor allem wenn es in den Bereich unter -25° geht
BID = 174417
technikfreak
Zur Homepage von technikfreak
Mal ne gute Frage, was würde denn passieren, wenn ich ein Peltierelement nicht an Gleichspannung sondern an Wechselspannung anschließen würde ???
Würden dann beide Seiten die gleiche Temperatur haben ?
Falls ja, liegt die Temperatur dann im positiven oder negativen Bereich ?
BID = 174500
es würde sich insgesamt aufheizen.
BID = 174983
Heute habe ich mal ein Peltierelement an der Seite mit Zweikomponenten Epoxidharz Kleber versiegelt.
Ging echt super: Die zähflüssige Masse einfach irgendwie in die Kante geschoben, und aufgrund der Oberflächenspannung hat sich der Kleber gleichmäßig verteilt.
Das Peltierelemt ist jetzt bis zu den Kanten der Keramikplatten aufgefüllt, und absolut Luftdicht verschlossen.
Jetzt kann kein Kondenswasser oder Wärmeleitpaste mehr eindringen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492039   Heute : 8600    Gestern : 16862    Online : 639        24.11.2026    11:13
