Problem mit LTSpice IGBT-Modell
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 801380
mal wieder ein kleines Problem.
Versuche jetzt schon ne ganze Weile ein IGBT-Modell mit LTSpice zum laufen zu kriegen.
Die Simulation startet auch schon, aber an Sprungstellen in Steuersignal hängt sich das Programm irgendwie auf, bzw. simuliert nur noch in atomisch kleinen Schritten weiter.
Das Modell habe ich von der IR-Homepage - das sollte doch i.O. sein, was?
Hat jemand eine Idee, was man da machen könnte?
Anbei die Dateien (falls es jemand selber mal probieren will) und ein Bild von der Simulation.
MfG Mathias
BID = 801383
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Das gleiche Problem hatte ich letztens mit einem heruntergeladenen Modell auch. Bisher keine Lösung gefunden... Simulation "hängt" oder bricht ab mit "Time step too small"
BID = 801407
Time step too small
Die Meldung kam bei mir noch nicht.
Aber bei einer Simulationsgeschwindigkeit von 5ps/s dauert es ja nur 4·1010s (schlappe 1267,6 Jahre) bis die Simulation fertig ist
Habe inzwischen auch noch weitere Modelle probiert, alle mit gleichem Erfolg.
BID = 801412
QuirinO
Naja "Time step too small" ist auch die Standard-Fehlermeldung hab ich bei meinen Recherchen herausgefunden. Ich hatte einen OpAmp getestet und alles lief wunderbar, bis ich Verstärkung in den Feedback-Zweig gelegt habe - dann hing es immer... Wenn man die Hintergründe dieser Simulationen nicht kennt, kommt man da einfach sehr schnell an seine Grenzen. - Und an die Grenze der Verwendbarkeit der Simulationsergebnisse...
BID = 801421
Das ist wahr.
Habe gerade einen erneuten Test unternommen, diesmal mit einem kontinuierlichen Signal am Gate - aber auch hierbei kein Erfolg.
Edit:
Kleines Update: Mit einem neuen Modell (siehe hier, letzter Beitrag), einem Gate-Widerstand und einem Dreieckförmigen Eingangssignal funktioniert die Simulation.
Legt man jedoch ein gepulstes Signal an, bricht die Simulation nach ein paar µs ab.
Nochmal Edit: Wieso wurde das Bild jetzt zweimal hochgeladen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Nov 2011 23:25 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 30 Nov 2011 23:26 ]
BID = 801427
ffeichtinger
Du kannst mal versuchen den alternativen Solver zu verwenden, das kann man bei den Spice-Optionen einstellen.
mfg Fritz
BID = 801428
Gute Idee, funktioniert aber leider auch nicht.
BID = 801566
So, jetzt funzoniert es
Mit dem Spice-Modell von dieser Seite und dem schon hinterlegten Symbol NIGBT von LTSpice.
Warum ausgerechnet dieses Modell funktioniert ist mir zwar schleierhaft, soll mir aber Recht sein.
Thema kann somit geschlossen werden.
BID = 801618
Habe den Erledig-Knopf gerade gefunden ... ist aber auch ziemlich klein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507278   Heute : 1205    Gestern : 22653    Online : 386        25.11.2026    0:45
