Problem mit LM317T
Serverzeit: 23 11 2026  09:42:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem mit LM317T
BID = 805768
habe ein 50mm mal 3mm ,1 mm starkes Alu-Blech genommen.
Das ist ja auch kein Blech, sondern ein Draht oder ein Streifchen.
So groß wie ein Bierdeckel sollte es schon sein und möglichst dick, damit sich die Wärme gleichmäßig verteilen kann.
Schwarze Farbe drauf (keinesfalls aber auf der Montagefläche für den LM) hilft bei der Abstrahlung der Wärme.
Oder du kaufst dir einen der stark verrippten Alu-Kühlkörper.
BID = 805770
Genau, ist mir auch gerade aufgefallen.
Interessant wäre auch mal zu sehen, wie dieses "50mm mal 3mm ,1 mm starkes Alu-Blech" überhaupt an dem LM montiert wurde...
BID = 805771
Oktavius
Hat schön gestunken, was
ja hat es
ist es das erste bild ?
edit:
entschuldigt. 50mm mal 30 mm mal 1 mm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oktavius am 23 Dez 2011 21:24 ]
BID = 805773
Bist du der englischen Sprache mächtig? Nein, ist es nicht.
Ein Versuch haste noch
Hört sich schon besser an.
Etwas dicker dürfte es aber, wie Perl schon sagte, schon sein.
BID = 805775
Oktavius
dann kann es natürlich nur Nummer 2 sein. Was auch sonst
PS sag das bloß nicht meiner p2 englisch-lehrerin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oktavius am 23 Dez 2011 21:33 ]
BID = 805777
Glückwunsch, der Kandidat erhält die volle Punktzahl - wenn auch im Zweiten Anlauf
Nochmal zur Kühlung: Was hast du denn noch so an Alu-Blech zu Hause?
BID = 805778
Oktavius
Danke danke
also ich habe noch mehr Alu-Blech. Die Stärke ist jedoch immer bei 1 mm. Die Maße, Breite und Höhe, könnte ich beliebig verändern. Ansonsten müsste ich nach einem Rippenkühler suchen.
BID = 805780
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
1 mm ist schon ganz brauchbar für einen einfachen Kühlkörper.
Alternativ kannst Du mal nach Kühlkörpern aus alten Motherboards, Graphikkarten oder Computernetzteilen Ausschau halten, meist recht gut für solche Zwecke geeignet.
DL2JAS
BID = 805783
Schau dir mal diese Seite an. Dort ist ein Diagramm, welches den Wärmewiderstand eines Bleches in Abhängigkeit von der Seitenlänge zeigt.
Dein Blech hat (wenn es quadratisch wäre) eine Seitenlänge von knapp 3,9cm. Der Wärmewiderstand beträgt demnach in etwa: Rth=45KW-1
Wollen wir also ein wenig rechnen:
Der LM hat: Rth=3KW-1
Macht in Summe also: 48KW-1
Gehen wir von einer maximalen Junction-Temperatur des LM von 120°C und einer Umgebungstemperatur von 20°C aus. Das ergibt eine Temperaturdifferenz von ΔT=100K.
Die maximale Verlustleistung im LM darf demnach: PVmax=ΔT/Rth=100K/48KW-1≈2W betragen.
Edit: Bei 2W Verlustleistung beträgt die Temperatur des Kühlkörpers aber schon stolze TAlu-Blech≈TUmgebung+PVRth≈20°C+90°C≈110°C
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Dez 2011 22:07 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 23 Dez 2011 22:09 ]
BID = 805807
Oktavius
Hey danke für die super Demo wirklich toll.
Jedoch habe ich einen Einwand:
das ergibt bei mir ΔT=100°C und das ist =373.15K
so ergibt sich aus:
PVmax=ΔT/Rth=100K/48KW^-1≈2W
PVmax=ΔT/Rth=373.15K/48KW^-1≈7.5W
und weiter unten hat sich dann der gleiche Fehler eingeschlichen.
TUmgebung=20°C=20+273=293K
PV=7.5W
Rth=45k/W^-1
PVRth=337K=64°C (Celsiuswert+273=Kelvinwert)
=>20°C+64°C=84°C Och und das geht doch
=>293K+337K=630K=630-2*273=84°C
Oder habe ich da noch einen Fehler gemacht?
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oktavius am 23 Dez 2011 23:58 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Oktavius am 23 Dez 2011 23:59 ]
BID = 805809
Quatsch.
Das sind 100K.
BID = 805810
Delta T in Celsius ist = Delta T in Kelvin
von 0 Grad Celsius auf 100 Grad Celsius ist es eine Differenz von 100 Grad Celsius und von 273,5 Grad Kelvin auf 373,15 Grad Kelvin sind es auch 100 Grad Kelvin
BID = 805812
Ja, hast du.
Temperaturdifferenzen haben die Einheit Kelvin. (Man könnte aber genau so gut auch °C schreiben)
Das hat nichts mit der absoluten Nullpunkt-Temperatur von 0K oder -273 paar zerhacke °C zu tun.
Von daher stimmen die Rechnungen so.
BID = 805813
dl2jas
Das Blech befindet sich in ruhender Luft und besteht aus blankem Aluminium.
Steht das Blech frei im Raum, wird bei gut 100 °C die Luft schon ganz gut zirkulieren.
Wie groß ist ein Leistungswiderstand 3 Watt, bzw. welche Oberfläche hat er?
DL2JAS
BID = 805815
Oktavius
Tatsächlich.
Naja ich bin ja hier um was zu lernen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473462   Heute : 6853    Gestern : 22017    Online : 284        23.11.2026    9:42
