Problem mit Eigenbau Solarleuchte
Serverzeit: 24 11 2026  14:59:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 353365
Beckenrandschwimmer
@Skippy84:
das wäre mal interessant
BID = 353384
Skippy84
so hier mal der Plan
Hoffe ihr kommt mit klar
Diejenigen die Ahnung davon haben können ja mal kurz schreiben was die Vor und Nachteile der Lösung sind
und schuldigung das es so dahingekritzelt ist habe aber leider nicht viel Zeit dafür gehabt
BID = 353578
DJMetro
hab die Schaltung jetzt mal gebaut nach meinem Plan den ich gefunden hab. Sie funzt 100%ig. Echt geil. Anstelle des R1 kann man einen 2,2kOhm Widerstand + 10k Poti nehmen. Dann kann man die Schaltschwelle optimal einstellen.
Andi
BID = 353647
DJMetro
Moin,
hab den Schaltplan mal angepasst. Anstelle der 2 Dioden hab ich einfach die BAT54C Doppeldiode genommen. Funzt genau so gut.
Andi
BID = 353663
Dombrowski
Moin.
Hier ist die Schaltung von @Skippy84, mal etwas umgezeichnet. Ist aber noch nicht ganz zuverlässig...
Q2 und Q3 bilden einen HF-Oszillator. Falls L=150µH stimmt, ist die Frequenz ca. 850 kHz. Der Oszillator wird gestartet, sobald Q1 genügend Basisspannung erhält, welche von Q4 her kommt. Q1 sorgt dann für eine Selbsthaltung, damit der Oszillator weiter schwingt, wenn das Startsignal wieder wegfällt. Richtig erkannt? Sinnvoll?
Auch ohne HF-Schwingung fließt bereits ein nicht zu knapper Gleichstrom durch Induktivität und Vorwiderstand zur LED, wenn Betriebsspannung vorhanden ist. Denn der Vorwiderstand hat ja nur 2,2 Ohm. Richtig so? HF dann überhaupt noch sinnvoll?
Q4 arbeitet als Schwellenwert-Schalter, aber die Beschaltung ist noch unsicher. Wenn ich es richtig verstanden habe, soll das Startsignal kommen, wenn die Solarspannung absinkt und klein genug geworden ist. Bei der dargestellten Schaltung ist es aber gerade umgekehrt: Q4 schaltet durch, wenn die Solarspannung groß genug ist. D2 musste ich schon umpolen, damit es überhaupt arbeiten kann. Also der Punkt sollte noch korrigiert werden.
VR2 und Serienwiderstand bilden wohl eine Grundlast für die Solarzelle.
Hier ist auch noch mal die Schaltung von @DJMetro, für Von-Links-nach-Rechts-Denker abgewandelt. Hilfsvorstellung: der Transistor arbeitet als Schalter und liegt in der Masseleitung.
D.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495732   Heute : 12295    Gestern : 16862    Online : 765        24.11.2026    14:59
