Problem bei Weinberger Personenwaage
Serverzeit: 16 11 2026  18:22:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1117029
hercule
"Nur, wenn die auch in völlig verschiedenen Geschäften gekauft wurden." - Das ist der Fall. Habe vor dem Einbau nicht gemessen...
BID = 1117118
hercule
Keiner eine Idee? - Werde nächste Woche die Waage mal zum Repearcafe bringen, mit Elektrikproblemen habe ich da schon gute Erfahrungen gemacht. (Werde weiter berichten)
BID = 1117133
Um das Problem zu verifizieren, bleibt ja nur, die Stromaufnahme zu messen.
Dann weißt du zumindest, ob, oder ob es nicht an den Batterien liegt.
Den Verursacher einer möglicherweise zu hohen Stromaufnahme zu lokalisieren, bedarf dann etwas Fummelarbeit. Als erstes sollten die beiden Elkos überprüft werden. Dann kann man weiter gehen, und die Spannungsversorgung für die Wägezellen kappen. Ist die Stromaufnahme dann immer noch zu hoch, liegt es am IC selbst.
BID = 1117160
Es sind wirklich CR2032-Zellen, steht sogar auf dem Deckel.
Das kann man auf dem miserablen Foto leider nicht erkennen. Selten so ein unscharfes und Pixeliges Bild gesehen.
BID = 1117162
IceWeasel
Warum sollen es LR44 sein, wenn @hercule X - Mal geschrieben hat, dass er CR2032 gekauft hat?
LR44 sind so klein, das man wohl 23,1415926 Stück davon in den Halter stopfen kann.
Es sieht auf dem Bild absolut nicht ansatzweise dafür passend aus.
Ausserdem kann man die Aufschrift "Lithium Cell" noch erahnen.
Die Bildqualität ist auch aus meiner Sicht weniger als suboptimal.
Ansonsten wurde schon alles gesagt, was man prüfen sollte.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315115   Heute : 9894    Gestern : 12485    Online : 520        16.11.2026    18:22
