Problem bei Parallelschaltung von Brückengleichrichtern
Serverzeit: 03 11 2026  14:06:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 700402
Die höhere Gleichspannung ergibt sich aus der Trafospannung X 1,414 (Effektivwert zu Spitzenwert der Wechselspannung). Der Kondensator speichert den Spitzenwert der Wechselspannung. Abziehen muß man dann nur noch die Durchflußspannung der Dioden mit jeweils ca. 0,7V; also 1,4V bei einer Brücke.
BID = 700459
ffeichtinger
Für die 42V kannst du einen einstellbaren Spannungsregler nehmen (LM317 oder so glaub ich)
Wie groß der Glättungskondensator sein soll hängt davon ab wie stark dein Trafo ist bzw. wie viel Strom am Ausgang fließen soll.
2200µF kommen mir jetzt gefühlsmäßig ein wenig viel vor.
Da ein normaler 77xx aber normalerweise nur 1A bringt kann man das leicht abschätzen:
Q=1A*10ms=10mC (halbe Periodendauer)
Das ist die Ladung die der Kondensator stützen muss.
Die zulässige Spannungsschwankung ist zb. beim 12V Kanal ca. 1.5V
C=Q/U=6.7µF
D.h. die von dir vorgeschlagende Kapazität wäre sogar noch etwas zu klein.
Das ist aber nur eine Maximalabschätzung. Letztendlich kommt es auf den Trafo an.
Die 6V würde ich durch 5V ersetzen, sonst könnt's etwas knapp werden mit dem Spannungsregler.
mfg Fritz
BID = 700478
ffeichtinger hat am  6 Jul 2010 22:10 geschrieben :
Nö,kannste nicht.
Dessen maximale Eingangsspannung sind 40V,maximale Ausgangsspannung 37V...
BID = 700481
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich bin jetzt zu faul, das Datenblatt zu lesen.
Es sollten höhere Spannungen gehen, sofern die maximale Differenzspannung zwischen Eingang und Ausgang eingehalten wird. Das nur als Tip, bitte selbst das Datenblatt durchlesen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194129779   Heute : 39896    Gestern : 70074    Online : 441        3.11.2026    14:06
