Problem: 2 Digital-Potis zum Einstellen eines Gesamtwiderstands
Serverzeit: 22 11 2026  23:49:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 763720
mat_head
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit der Verschaltung von Digital-Potis. Leider ist die Elektrotechnik nicht mein Fachgebiet und die Grundlagen schon ein Weilchen her...
Mein Problem ist, dass ich mittels 2 Digital-Potis einen Gesamt-Widerstand von 15 - 140 Ohm erzeugen will/muss. Die Digital-Potis, die ich habe gehen von 0-1000 Ohm und haben 64 Schritte. Das heißt, eine Schrittweite von 15,625 Ohm. Wie verschalte ich die beiden Einzel-Widerstände, dass ich den Gesamtwiderstand am besten in 1er Schritten von den besagten 15-140 Ohm verstellen kann?
Ich habe jetzt schon eine Weile mit Excel und der Gleichung zur Berechnung für Parallelschaltungen zugebracht aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch bzw. komme ich an dem Problem der Schrittweite der Digital-Potis (15,623) nicht weiter.
Danke schon mal für die Antworten.
Mat
BID = 763725
gugg und rechne
BID = 763727
mat_head
Danke "der mit den kurzen Armen",
nur wie berechne ich das jetzt? Wie groß sind denn R2 und R3?
Mat
BID = 763729
1:Rges= 1:R1 + 1:R2 umgestellt nach R2 ergibt sich 1:R2 = 1:R1-1:Rges
= 66,6 Ohm
BID = 763731
mat_head
was ich nicht verstehe:
\fed\mixon1/Rges=1/R1+1/R2
dabei
\fed\mixon1/R1
nach links
ergibt:
\fed\mixon1/Rges-1/R1=1/R2
\fed\mixonR2=1/(1/Rges-1/R1)
somit müsste in deiner Formel ein Vorzeichenfehler sein. Oder?
Und egal wie ich es drehe und wende ich komme nicht auf 66,6 Ohm. Für R1 setze ich 15 Ohm ein.
Was setzt du für Rges ein?
Danke
Mat
[/ascii-schaltbild]
BID = 763733
na überlege mal 140 OHM -15 Ohm ist 125 Ohm das ist der fehlende Wert !
Du hast 2 Digipotis in Reihe sind dann je Poti = 62,5 Ohm
Der Ziehlwert (Rges) So und da du 2 R // hast kannste den Leitwert addieren
R1 = 1000 Ohm, Rges = 62,5 Ohm R2 = 66, 6666... Ohm
der Vorzeichenfehler interessiert mich erst mal gar nicht Die Kontrollrechnung ergibt den richtigen Wert
Die Summe muss ja kleiner als der kleinste Teilwiderstand sein und das isse.
BID = 763737
mat_head
Ahh OK verstanden... Danke!
Aber jetzt kommen wir zum wirklichen Problem:
Ich beziehe mich auf das Bild was du mir am Anfang geschickt hast. Der Vorwiderstand R1=15 Ohm. Die parallelen Widerstände R2 und R3 sind jeweils 66 Ohm. Das macht durch diese Schaltung 140 Ohm wenn beide Potis 1000 Ohm haben. Jetzt habe ich aber das Problem, dass ich sehr schwer die kleinen Widerstände erreiche. Ich habe das mal mit Excel berechnet und per *.pdf angehängt. In der Tabelle sieht man, dass ich zwar Werte zwischen 120 und 140 Ohm sehr fein einstellen kann, jedoch zwischen 40 und 100 Ohm nur 8 Schritte liegen...
Wie bekomme ich das hin, dass ich auch die kleinen Widerstände fein auflösen kann.
Mat
PDF anzeigen
BID = 763738
du hast es immer noch nicht begriffen
Die Parallelschaltung des 1000 Ohm Potis mit dem 66 Ohm R ergibt einen gesamt R von 0 bis 62,5 Ohm in 64 Schritten das sind bei 62,5 Ohm : 64 = 0,976 Ohm je Schritt Da du 2 Potis hast sind das 128 Schritte !! der Kleinste Wert den du erreichst sind 15 Ohm.
BID = 763742
mat_head
Ahhh... ich glaube der Groschen ist gefallen...
Also das normale Poti hat bei 1000 Ohm und 64 Schritten 15,625 Ohm je Schritt. Wenn ich das so Schalte, dann hat der Poti durch die Parallelschaltung nur noch max. 62,5 Ohm statt der 1000 Ohm und somit 0,97 Ohm je Schritt. Richtig?
Ich dachte die Schrittweite von 15,625 Ohm kann sich nicht ändern, da der Poti ja standardmäßig 1000 Ohm hat.
Mat
BID = 763744
rechnes doch mal aus fang mit = ohm des Potis an und mit 67 Ohm //
dann nimmst du die 15,625 // 67 und so weiter 31,25 // 67 ... bis 1000/ 67
das erste Poti bringt dir 64 Stufen , das 2 te dazu nochmal 64 Stufen
BID = 763751
mat_head
Zack... und schon hast du mich wieder verwirrt...
\fed\mixonRges=(R1*R2)/(R1+R2)
\fed\mixonRges=(15,625*66,6)/(15,625+66,6)=12,633 Ohm
\fed\mixonRges=(31,25*66,6)/(31,25+66,6)=21,208 Ohm
\fed\mixonRges=(1000*66,6)/(1000+66,6)=61,91 Ohm
Und somit ist meine Schrittweite von 0,97 Ohm wieder dahin...
BID = 763768
jo ich hab auch noch mal nachgedacht und bin auf den Denkfehler gestoßen
BID = 763769
mat_head
Aber aus deinem Bild werd ich überhaupt nicht schlau...
BID = 763771
wenn das Poti normal als Spannungsteiler geschaltet ist ändert sich ja nur das Verhältnis aus R1zu R2 des Potis das heißt der Strom bleibt gleich durch das Poti !
nur das Verhältnis der Spannungen ändert sich. Beim 2 ten Fall ändert sich der gesamt R des Potis , und damit auch der Strom durch das Poti!
so wie oben gedacht gehts jedenfalls nicht
da War ein Knoten bei mir im Hirnkästle
BID = 763772
mat_head
Und wie würde die Schaltung dann aussehen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466529   Heute : 21909    Gestern : 20435    Online : 415        22.11.2026    23:49
