Printtrafo ersetzen
Serverzeit: 25 11 2026  00:46:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Printtrafo ersetzen
BID = 635886
selfman
Das Foto hat wohl eine Tarnkappe, weil ich es nicht sehen kann!
Um das gesagte von perl einfacher zu beschreiben:
Wenn die beiden Trafowicklungen irgenwo dierekt miteinander verbunden sind, ist die Phasenlage nicht egal. Hinter einem Gleichrichter, wo es sich dann um Polariäten handelt, können diese (wie z.B. die Masse) zu einem Pontential verbunden sein. Es muß aber nicht immer ein Brückengleichrichter sein. Einweggleichrichtung ist ev. auch möglich.
Schöne Grüße Selfman
BID = 635890
Bartholomew
Der Hochlade-Pfad verschwindet, wenn Du auf "Vorschau" drückst. Ohne Hochladepfad kein Bild
BID = 635903
turalu
Sorry,
durch die Vorschau ist die Datei rausgeflogen
hier das versprochene Foto - ich hoffe das ist so ausreichend.
BID = 635904
turalu
Hab vergessen zu sagen, dass unten rechts die frei Fläche der Platz für den Trafo ist.
Der Platz zwischen dem 2. und 4. Relais ist unbelegt.
Und noch schnell ohne Vorschau die Rückseite.
Gruß Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: turalu am 22 Sep 2009 22:56 ]
BID = 635905
Bartholomew
Platinenrückseite bitte auch
BID = 635915
turalu
Hallo Bartholomew,
im Bild oben (Rückseite der Platine) ist der Platz für den Trafo wieder unten links.
Vielen Dank
BID = 635933
Bartholomew
Hoi Frank,
Sind zwei verschiedene Gleichrichter, ein gemeinsames Potential (die große Massefläche) gibt es erst nach der Gleichrichtung. Ist also egal, wie herum die Trafos eingelötet werden
Habe die acht Gleichrichterdioden mal hervorgehoben. Wozu die neunte Diode (?) in der Reihe da ist, weiß ich nicht genau; ich tippe aber auf eine Hilfsspannung.
Gruß, Bartho
BID = 635935
Bartholomew hat am 23 Sep 2009 00:52 geschrieben :
Sorry,aber war es das nicht von Anfang an?
Wenn der Orginaltrafo Sekundärseitig zwei verschiedene Spannungen auf je zwei Pins bereitstellt,dann ist es doch irgendwie logisch,das die auch separat gleichgerichtet werden,weil die nachfolgende Schaltung zwei unterschiedliche Spannungen braucht/erwartet.
Also manchmal denkt ihr wirklich zu komplifiziert oder wie das heißt.
Oder ich zu einfach.Sucht euch was aus...
BID = 635937
Nicht zwangsläufig.
Oder ich zu einfach
Letzteres.
Du hast eben noch nicht soviele Schaltungstricks gesehen.
BID = 636009
selfman
Mit dieser einpulsigen Gleichrichtung könnte z.B. der Nulldurchgang für die Steuerung detektiert werden.
BID = 636155
turalu
Trafos drin Kiste läuft wie Nähmaschine.
Euch allen vielen Dank für die Unterstützung
Im Besonderen natürlich an Dich Bartho!
Ich konnte die Trafos ganz entspannt einlöten, ohne Angst haben zu müssen, dass hinterher nur ein kurzes Plop und dann das folgt.
Vielen Dank
von Frank
BID = 637725
Bartholomew
Schön, dass alles wieder läuft
(Edit: Hui, fünf Wörter und schon ein Tippfehler...)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 30 Sep 2009 23:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507298   Heute : 1225    Gestern : 22653    Online : 641        25.11.2026    0:46
