premiere decoder und zwei fernseher ? Suche nach: fernseher (10769) |
BID = 94593
muckel1 Neu hier
 Beiträge: 27 Wohnort: duderstadt
wie kann ich einen zweiten fernseher (erster im wohnzimmer,zweiter im schlafzimmer)an den premiere decoder anschliesen ?
muß ich ein scart kabel vom decoder zum schlafzimmer verlegen ?wenn ja wieviel drähte muß es haben,zb.4x2
oder 6x2 , so das ich es durchtrenne und es sozusagen verlängere ! oder muß es allpolig verbunden werden.
viele grüße horst
BID = 94633
Um das Signal von der D-Box zum Fernseher zu bekommen brauchst du mindestens eine 3adrige, abgeschirmte Leitung.
Ein fertiges Scartkabel würde ich nicht durchschneiden, macht keinen Sinn.
Kauf dir Adapter von Scart auf Chinch (Signalrichtung beachten, gibt IN und OUT) und arbeite mit Chinchkabeln, die passen auch durch Löcher und man bekommt sie in 10m Länge.
BID = 94674
dast 1 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Nürnberg
Hallo, dein Problem kannst du lösen, indem du mit dem Skartkabel vom Premieredecoder in den AV Eingang eines Videorecorder gehst und dann das HF Signal am Modulatorausgang mit normalem Koaxkabel ins Schlafzimmer.
dast 1
BID = 94700
Jein...
Premiere aktiviert bei den Pay-per-View Filmen den Macrovision Kopierschutz. Da steigt der Videorekorder dann aus.
BID = 94867
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Moin Moin!
Ich hab nir zu diesem Zweck eine Funkübertragungsstrecke gekauft. Kein Kabel ziehen nötig und die Fernbedienung funktioniert auch aus dem anderen Zimmer.
Tschüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
