Powerbankproblem – 2,4V Leerlaufspannung
Serverzeit: 18 11 2026  00:14:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1134362
ElectricEric
Ich hab bei Jack Bezos für 5,49€ für meinen alten Kopfhörer einen Bluetooth-Decoder gekauft (Typ Heemool VHM-314). Laut Spezifikation muss die Versorgungsspannung zwischen 3,7V und 5V liegen. 3,7V. Als Stromversorgung nehme ich eine Powerbank.
Das funktioniert zunächst... Verbindung wird hergestellt, Audio ist zu hören ABER nach ca 1 Minute schaltet sich die BT-Decoder-Platine aus (knackt kurz im Kopfhörer und die blaue LED auf der Platine blinkt nicht mehr).
Die Powerbank (1) ist voll geladen. Gleiches Problem bei einer zweiten Powerbank (2): Auch hier verabschiedet sich der Decoder nach kurzer Zeit.
Mit einer 3. Powerbank (3) läuft der Dekoder stundenlang, d.h. ohne sich nach kurzer Zeit abzuschalten.
Ich hab bei allen drei Powerbanks die Leerlaufspannungen gemessen:
Powerbank (1): 2,4V
Powerbank (2): 2,4V (wenn man auf einen an der Seite befindlichen Taster drückt kommen 5,1V raus. Ich dachte bisher, der Taster dient nur zur Abfrage des Ladezustands)
Powerbank (3): 4,8V
Jetzt ist mir klar, warum sich der Adapter abschaltet: Zu niedrige Spannung.
Sind meine Powerbanks (1) und (2) defekt? Oder ist das eine Art Schutzschaltung? Aber zum Aufladen des Smartphones reicht’s auch bei (1) und (2)! Kann mich bitte mal jemand aufklären, was da passiert.
BID = 1134363
Murray
Da fliesst zu wenig Strom und da schalten die nach kurzer Zeit wieder ab.
Einige basteln sich da was dass meinetwegen alle 30s ein Stromstoss durch eine Last erzeugt wird dass das an bleibt.
BID = 1134364
rasender roland
Die Stromaufnahme von dem Modul wird zu gering sein.
Powerbank 1 oder 2 schalten dann ab weil sie "denken" Stromaufnahme zu gering - Akku vom Verbraucher voll.
Das Teil hat doch einen Anschluss 3,7 bis 5V.
Wird damit ein angeschlossener Li Akku auch geladen?
Ansonsten Powerbank weglassen und an den Anschluss für 3,7 - 5 V drei Primärzellen anklemmen.
3 Stck. R6 Zellen einige Tage bis Wochen Laufzeit.
3 Stck. R20 Zellen einige Wochen bis Monate Laufzeit.
Rasender Roland
BID = 1134365
ElectricEric
Murray hat am 11 Feb 2026 21:11 geschrieben :
rasender roland hat am 11 Feb 2026 21:11 geschrieben :
Danke für die schnellen Antworten. So etwas ähnliches hab ich mir gedacht bzw. befürchtet Damit ich nicht ganz doof sterbe: Welche Powerbanks sind nun die "besseren"?
(1) und (2) weil sie eine Art "Schutzschaltung" haben
oder
(3) weil sie auch mit niedrigeren Stömen/Spannungen umgehen kann.
Ohne wirklich Ahnung zu haben, würde ich (3) sagen.
... und um die Last für (1) und (2) zu erhöhen, könnte man ja eine Last parallel schalten, z.B. eine LED o.ä.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElectricEric am 11 Feb 2026 21:49 ]
BID = 1134368
Korrekt.
Es ist nicht wirklich schwieriger und kostet auch keinen Strom den Spannungswandler einer Powerbank so zu steuern, dass die Ausgangsspannung auch ohne Last zwischen 5V -5% und 5V +5% pendelt, als zu warten bis die Ausgangsspannung auf 2,7V gefallen ist und dann erst den Ausgangskondensator wieder auf (hoffentlich) 5V aufzuladen.
Übrigens wäre 2,7V ohnehin kein für die USB-Schnittstelle erlaubter Wert.
https://de.wikipedia.org/wiki/Unive.....rgung
BID = 1134369
BlackLight
Warum nicht zum Beispiel ein geeignetes Gadget mit eingebautem Akku kaufen?
Oder von mir aus vier AA/AAA-NiMH-Zellen in teihe an einen USB-Anschluss anlöten?
Das "Problem" mit abschaltenden Powerbanks ist nicht neu: https://cool-web.de/elektronik/powe.....g.htm
Wenn der Aufwärtswandler dauerhaft läuft, ist recht schnell der Akku leer. War jedenfalls früher mal so.
Das mit dem Impulsstrom ziehen funktioniert erstaunlich gut. Hatte ich auch mal ausprobiert.
Bin dann primär auf 4x AA gewechselt. Praktisch kein Ruhestromverbrauch.
BID = 1134370
rasender roland
Mit vier Zellen wäre ich vorsichtig. 3.7 - 5 v kann das Teil ab. Eher wie bereits geschrieben drei Zellen.
Rasender Roland
BID = 1134377
ElectricEric
rasender roland hat am 12 Feb 2026 04:32 geschrieben :
Ich glaub, ich werde das mit den 3 Akkus versuchen. Ist ja schnell und einfach umzusetzen
Vielen Dank an alle für die Unterstützung. Hab wieder etwas gelernt
BID = 1134385
Murray
ElectricEric hat am 11 Feb 2026 20:58 geschrieben :
das gleiche Ding gibt es übrigens im formschönen Gehäuse komplett mit Akku und Lademimik für 4,49 ...
Warum kauftst das nicht passend?
Hast mal getestet ob da wirklich Stereo raus kommt?
BID = 1134389
ElectricEric
Murray hat am 12 Feb 2026 19:55 geschrieben :
Jetzt wo Du es sagst, sehe ich es auch War ein Spontankauf, um über den Mindestbestellwert für Lieferung ohne Versandkosten zu kommen. Auf beiden Ohrmuscheln ist ein Signal.... ob Stereo hab ich noch gar nicht gescheckt. Ich höre meistens Wortsendungen und da ist Stereo oder Mono halbwegs Wumpe. Werde mal darauf achten, ob's Stereo ist.
Aber zu meiner "Entschuldigung": Ich hab für 5,49€ zwei BT-Receiver bekommen Hab ich nur nicht erwähnt, weil es mit der Fragestellung nicht zu tun hatte. Da kann ich mir dann ja notfalls stereo aus den 2 Teilen basteln... was gleichzeitig die Last etwas erhöht
BID = 1134398
Murray
Mir haben sie auch 2 geschickt. Beim 1. ging nämlich nur ein Kanal.
Da haben sie einfach noch eins geschickt wo ich reklamiert habe.
Wahrscheinlich ist aber nur L+R gebrückt, kommt nämlich nur mono raus.
Ist für Kumpel seine Partygarage. Da merkt auch niemand ob es Stereo ist, Krach muss es machen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330574   Heute : 124    Gestern : 12669    Online : 1235        18.11.2026    0:14
