Poti nach Reinigung defekt?
Serverzeit: 24 11 2026  19:07:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 61180
Allerdings kann man die aktuellen Potis nicht mehr öffnen. Bei den alten Schiebe und Drehpotis aus DDR-Produktion war das kein Problem. Bei den kommerziell oft verbauten Potis aus Fernost geht es noch, die liegen Qualitativ aber weit unter den hier üblichen im Plastikgehäuse oder den DDR-Potis im Metallgehäuse.
Kratzende Fader sind ärgerlich. Das habe ich aber schon in allen Preisklassen erlebt. Auch die teuren Studiofader von Alps können kratzen.
BID = 61348
Kaira B
Die neumodischen Regler werden ja auch immer winziger
Eins mußte man den alten Ossiteilen aber lassen:
Bis zu einer Produktionsumstellung kratzte da noch ein
Kohlepippus auf einer Kohleschicht, das war nicht ganz
so brutal wie ne Metallfeder, war aber zu Kostenintensiv.
Sogar Einstellregler waren nach dem Prinzip gebaut.
BID = 61847
chilla
Also, ich hab nochmal ein Poti mit Isopropanol gesäuber, das geht wieder Super!!
Dann hab ich die "defekten" Potis ebenfalls nochmal damit gereinigt, hat aber nix gebracht.
kann man die also noch irgendwie retten??
danke,
mfg CHillA
ps: die defekten Potis rauschen nicht mehr als die anderen
BID = 61903
Kaira B
Wer soll denn das aus der Entfernung entscheiden ?
Wenns bei einem Regler geklappt hat und bei anderen nicht
hilft sicher nur Geduld, viel Licht und ne gute Brillenlupe...kann sein das die Veredlung fürn Schleifer
mehr Ärger macht als die Kohleschicht.
Was iss das denn fürn Mischverstärker und welche Schiebeteile sind denn da drin ??
BID = 61914
tixiv
Also wenn der Widerstandswert stimmt, auch der vom Schleifer zu den Äußeren Anschlüssen dann kann es doch überhaupt nicht am Poti liegen, dass es zu leise ist.
Vieleicht gibts noch irgend eine Art von Vorregler, oder ein -10dB Schalter oder irgendwie sowas, was Du übersehen oder nicht bedacht hast.
BID = 62222
chilla
:hammer
Die dümmsten Fehler findet man natürlich nieeee selber...
Auf der Platine waren kleine Module eingesteckt, mit denen die Verstärkung des Kanals bzw. der Frequenzgang eingestellt werden konnte (z.B. für Plattenspieler).
Und diese Module kann man irrsinniger Weise auch um 90° gedreht, verkerht einstecken.
und nun wüsst ich gerne, wer gerade genau bei diesen zwei kanälen es geschafft hat, die Module andersherum einzustecken...
(für alle dies nicht kapiert haben: das war wohl ich *schäm*
jetz gehts jedenfalls wieder!
Also danke nochmal an alle!!
mfg CHillA
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 30 Mär 2004 14:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500021   Heute : 16588    Gestern : 16862    Online : 390        24.11.2026    19:07
